Vad händer i era garage?
Nu när våren har kommit till oss på allvar så undrar man ju vad som försigår i era garage?
Själv så lämnar jag iväg blocket på byte av kamlager och genomgång idag, nästa vecka kommer det hem ett gott paket med bla. smidda kolvar, Vevaxel, stakar, elektrisk vattenpump, ny soppatrycks regulator, kopparpackningar, elfläkt å en herrans massa annat som jag inte kommer på nu, förhoppningen är att den ska rulla för egen maskin i slutet av april!
så ös på nu! =)
så ös på nu! =)
Kompressormatad stingray SÅLD!
Skriver sålänge och uppdaterar med flera inlägg med bilder vartefter
Har iallafall monterat alla delar jag beställde till framvagnen förut, eller ja, kartongerna är tomma och det ligger inget på golvet så hoppas allt sitter där det ska
Mycket mysigt monteringsarbete måste jag säga, härligt när allt är nymålat och fräscht, mest bara att bulta dit och njuta av synen!
Rostfria bromsslangar och nya bromsok ska också dit, har delarna men ska imorgon iväg till biltema och handla bromsrör/nipplar/koningsverktyg så jag kan bocka till nya rör bak innan jag monterar ok/slangar.
Sen ska jag nog imorgon iväg och köpa hjullagerfett och bakaxelolja på hansen.
Så det som är kvar innan jag sätter ner den är att byta oljan i bakaxeln, smörja hjullagrena fram och försöka täta läckan jag har i växellådan som jag skrivit om här tidigare på forumet! Sen måste hjulinställning göras också...
Uppdaterar med bilder senare!
Hej Eriksson!
Jasså det e delarna som ska få mostret att hålla!? Hoppas allt går bra denna gången för dig!! Kan du inte försöka att komma på sommarmötet eller till mantorp så man får se den!!!!
I mitt garage händer inte mycket just nu... Elen e färdig invändigt, målat e det också. Så nu ska jag sätta upp arbets-bänk och verktygstavlor samt olja golvet. Men innan jag kan göra det måste jag flytta upp allt byggmatreal till lägenheten men då måste golvet bli färdigt och det kan inte bli färdigt förens rörläggarn e färdig och han.... han kommer ju aldrig!!
Bilen den har jag snart gett upp allt hopp om... har väntat nu i ett år snart. Och meken har så mycket att göra hela tiden hehe. Fick dock sista delen som fattades idag på posten: min coupé-fläkt-kåpa-utan-ac. 600kr från Osby-skroten! Riktigt vänliga och billiga (iaf på den här prylen). Och snabb leverans också. Dom har tydligen inhandlat många corvette-vrak. För er som letar delar!
LOOOL och nu i skrivande stund så dyker RÖRLÄGGARN upp!!!!!!! Jippiii
Ska montera nya Strut-Rods (vantstagstypen), kapa min alldeles för långa handbromsvajer, fixa lite smått och gott med inredningen, montera en ny kammare för AC och värmepaket.
Har också en läckande växellåda (TH350), började tokläcka i garaget i vintras, trots att jag har bytt sumpen och har ny packning, förmodligen behöver det bara efterdras, hoppas jag.
Har startat motorn i helgen och njutit av mullret och kollat lite vacuumprobs, en av servoventilerna läcker tydligen, tappar vacuum så fort motorn stängs av.
Ska besikta i början av maj å sen så är det äntligen dax igen !
Jag har iofs en C4a men jag kanske får vara med på ett hörn
Jag har uppdaterat bakvagnen en aning.
sedan så har motorn fått lite nya leksaker, bla cam och toppar
Här är en bild på hur bilen ser ut utvändigt.. Inredningen på taket och en ÄKTA persisk matta bredvid
Och imorrn så kommer killen från försäkringsbolaget och ska kolla på bilen om jag får någon entusiestförsäkring
... har en känsla av att jag får ett "KOM TILLBAKA NÄR DU ÄR FÄRDIG"
Dålig lack och stolt
Re: Vad händer i era garage?
Letar efter en UNC 7/32 mutter, spårlöst borta
(kryper vilt omkring på garagegolvet)
Någon som har en över........den som håller fast kabelskon på generatorn
Inte lätt att få tag på.......
Allt annat finns men inte 7/32.
Förutom det så är det byte av bussningar i framvagn samt bak, och stötisar. Inredningsuppfräschning, injustering av ny front
En hel del el samt injustering av nya huven sen e de uppstart av nybyggda 454:an. Sen ska huven till lack och bilen städas ren från allt garagedamm som samlats i/på den i vinter.
/Terner
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Här är min inköpslista:
Dammskydd H
Dammskydd V
Låsbult taklucka
Stötdämpare stolar
Lins plåt fiber optik
Växelspaks glidplatta Ö
Växelspaks glidplatta U
Låda förådsutrymme
Dörr list Fönster H
Dörr list Fönster V
Styrservo slangar
Skruvsats
Renoverings sats Styrservo ventil
Gaffelsko
Säkring
Dämpmatta
Olja Styrservo
Färg Spray Vinyl Sv
Färg Spray Sv met
Färg Spray Sv
Domkraft
Färg Spray Sv
Färg Spray Sv Plast
Färg Spray Värmebets Sv
Färg Spray Silv
Gummilist tätn
Motortvätt
Förtunning
Färg Rostskydd
Tape maskering
Pallbockar
Batteri frånskiljare
Nyckel
Kabelskor
Kabel lågnivå
Buntband
Autosol
Kopparpasta
Bromsvätska
Startspray
Teflonspray
Rostspray
Ventilations rör V
Sub bas
Galler + Fästen
Färg spray met Sv
Färg spray Grund
Färg spray Sv
Färg Spray Rostskydd
Färg spray Gul broms
Säkringar
Färg Spray Sv Met
Oljefilter
Motorolja Castrol GTX High
Lim gummilister
Broms klossar
Drev fördelare
Skruvar dörr
Oljefilter automatlåda
Gummilist T-toppar
Gummilist Dörrar
Bromsskiva Bak
Bromsok bak V
Gummilist Dörrar
Högtalare GAS
Slutsteg
Gaffelsko
Kabel 16mm2
Kabel 16mm3
Säkring guld
Säkrings Hållare
Avfettning
Packnings cement
Avdragare kulbult
Lim Kontakt
Färg Spray Zink
Broms kit
Vindrute Spolare
Signalhorn
Sifferstämplar
Ljusvarnare
Säkringar
Flatstifthylsor
Skarvklämmor
Ringkabelskor
Spolarslang
Skarvrör
Färg Rostskydd
Polerduk
Färg Spray Vinyl Sv
Färg Grund
Matta Svart Golv
Stereo Pioneer
Camshaft degreewheel
Tändspole Accel
Topplock Trick flow
KickDown Switch
Förgasare
Kopplings Schema
MSD modul
Headers
Brandsläckare
Plastnippel
Olja Bakaxel
Fettsugspruta
Va're nåt jag glömde......
Javisst ja, reflexer bak måste jag också ha vid regbesiktningen.
Dammskydd H
Dammskydd V
Låsbult taklucka
Stötdämpare stolar
Låda förådsutrymme
Dörr list Fönster H
Dörr list Fönster V
Styrservo slangar
Skruvsats
Gaffelsko
Säkring
Dämpmatta
Olja Styrservo
Färg Spray Vinyl Sv
Färg Spray Sv met
Färg Spray Sv
Domkraft
Färg Spray Sv
Färg Spray Sv Plast
Färg Spray Silv
Gummilist tätn
Motortvätt
Förtunning
Färg Rostskydd
Tape maskering
Pallbockar
Nyckel
Kabelskor
Kabel lågnivå
Buntband
Autosol
Kopparpasta
Bromsvätska
Startspray
Teflonspray
Rostspray
Ventilations rör V
Sub bas
Galler + Fästen
Färg spray met Sv
Färg spray Grund
Färg spray Sv
Säkringar
Färg Spray Sv Met
Oljefilter
Lim gummilister
Broms klossar
Drev fördelare
Skruvar dörr
Gummilist T-toppar
Gummilist Dörrar
Bromsskiva Bak
Bromsok bak V
Gummilist Dörrar
Högtalare GAS
Slutsteg
Gaffelsko
Kabel 16mm2
Kabel 16mm3
Säkring guld
Säkrings Hållare
Avfettning
Packnings cement
Avdragare kulbult
Lim Kontakt
Färg Spray Zink
Broms kit
Vindrute Spolare
Signalhorn
Sifferstämplar
Ljusvarnare
Säkringar
Flatstifthylsor
Skarvklämmor
Ringkabelskor
Spolarslang
Skarvrör
Färg Rostskydd
Polerduk
Färg Spray Vinyl Sv
Färg Grund
Matta Svart Golv
Stereo Pioneer
Tändspole Accel
Topplock Trick flow
KickDown Switch
Förgasare
Kopplings Schema
MSD modul
Headers
Brandsläckare
Plastnippel
Olja Bakaxel
Fettsugspruta
Semester i april ??eriksson skrev:Hej!
så ös på nu! =)
/Terner
- Corvetteexpert
Gbak, du glömde bensinen....
Växellådan är fixad, sÅ jag har bara framspoilern kvar.
Lasse E
Följande finns för montering inför säsongens race.
M/T dragradialer, Herbert rollercam Dur 300 310,0 50 260 in 270 ut, lift 622 622 108 lobec, Jomar stödgördel, Crane rullvippor 1.6, Holley HP bränslepump.
Att införskaffa: Insug Victor JR, MSD fördelare, MSD 6AL+Blaster 2.
Hoppas på en 7:a på 201 meter!
- Don Tomaso
Håller på att montera:
MSD fördelare med mek. varvräknare
MSD 6A
Blaster 3
Nytt generatorfäste som sitter monterat på vänster topplock, så inga fler brustna fästen hoppas jag.
+ sedvanlig vårservice
Kommer alltid igång sent då jag inte har någon värme i garaget (logen)
MSD 6A
Blaster 3
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Oj oj vad flitens lampa (och svett) måste lysa i alla Covettegaragen....
Håller själv på att montera mitt Street & Slalom System från Vette Brakes & Products samt att alla bussningar byts, tyvärr insåg jag tidigt att det var väldigt trist att bara skruva dit alla nya fina saker utan att måla upp bilen undertill...
så det har gått en hel det tid till att putsa och måla ramen, diffen, drivaxlar osv.... mm.....
Blir också nya vattenslangar i motorrummet (samtliga), nya torkare och helt nya O-ringade bromsok och stålomspunna bromsslangar från Vette Brakes & Products, får väl se om de nya oken är täta..
Har ny Edelbrock förgasare och nytt dito insug som ska monteras, köpte också Hooker heders, men de får nog vänta lite, vill ju kunna köra med bilen i år... + några smågrejer till, som kan tas när andan faller på....
//Jocke...
//Jocke...
Corvette SB Convertible -72
Hurra!!!!
Idag kom mina toppar äntligen efter 9 veckors väntan och ångest att de var försvunna.
Viserligen hade säljklanten skickat dem till mitt jobb så jag måste släpa hem dem på t-banan mitt i rusningen men det är bara KUL!!!
Fast jag vet inte om jag kommer att hinna montera på dem denna säsong.
Skönt att det är över. Passa bara så dom inte blir stulna på tricken eller nåt annat dumt...Kände verkligen med dig när dom bara var borta hatar sånt.gbak skrev:Hurra!!!!
Har passat in nya huven idag och beställt ny luftrenare det tar nog aldrig slut. Garaget ser dessutom för djävligt ut måste städa innan jag kommer vidare.
/Terner
Dags för ny uppdatering med bilder från mig då!
Tog mig idag iväg till biltema och köpte verktyg och delar för att bocka/kona egna bromsrör, gick efter lite träning mycket bra (tror jag iallafall, har inte provtryckt systemet men allt ser fint ut
Framvagnen är ju också så gott som klar, ska ställa toe-in lite mer noggrant och smörja hjullagrena, sen får det vara färdigt för att provköras!
Så, smörja hjullager, täta växellåda och byta bakaxelolja är kvar. Sen lär väl ett antal nya projekt komma fram efter första försöket till uppstart av motorn efter vintern
Jaaa....Vad händer?
Var ute och luftade bilen första gången för i år. efter en kvart hade jag värsta ventilknacket och tappade oljetrycket, bara att slå av maskin. Inget oljeläckage olja finns det?
Bara att ringa mekanikern imorrn
Nån som vet hur mycket ett Dual plane insug höjer på en 350 jämfört med orginal och vart man kan handla låga och luftburkar/filter?
Tänkte bara lite om jag måste såga hål i huven för *burken*
Väntar fortfarande på min nya motor, men ny har båten lämnat USA
Vette Rockar™
Vette Rockar™
hehe, om det vore så väl, det bli desvärre bara 3veckor i årTerner skrev:Semester i april ??eriksson skrev:Hej!
så ös på nu! =)
/Terner
Frisk: japp, denna gången kommer det hålla, det är jag övertygad om..
islossning? hoh, här har vi +20 i solen på dagarna, skönt att sitta ute å käka på lunchen
lite småpyssel
Detta har hänt under vintern... http://www.stingray.nu/se/index.htm?/roadster_se.htm
Plus att jag har slipat o lackat under, bytt tank, kromat tankbalken, lackat om, klätt om inredningen och lite till... men den stora grejen kommer att premiärvisas på vårmönstrinen/Sommarmötet
Ja med såna här bilar blir man nog aldrig sysslolös
Har bytt o-ringar på servo pumpen nu så oljan används lite mer än typ 5 mil och målat servo pumpen.
Byggde även om lite så det blir lättare att byta olja i servot iframtiden med principen att ha motorn igång och svänga fram och tilbaka så det även spolar igenom allt.
Har oxå ett litet olje läckage på växellådan har nu hält i GM 1#12345837 som ska stoppa och mjuka upp o-ringar m.m hoppas det hjälper, servot fick för säkerhetsskull oxå en halv flaska av samma medel.
Sedan är det bara bakre packboxen på motorn som behöver byttas droppar någon droppe ibland sedan ska det nog vara snus tort överallt ni kan tro att det var gegigt under bilen tidigare ägare har inte direkt oroat sig för oljeläckage utan nog snarare sett det som ett bra rost skydd.
På nästa punkt står väll grenrörs packningar som någon tidigare ägare tyckte var onödigt, och vidare byggnation av nya avgassystemet.
MrV8
MrV8
