montera kylar kåpa
Black`n Mad
montera kylar kåpa
Inlägg av Black`n Mad »
Hur Fan får man dit kylar kåpan den i hård plast. Höll på ock göra mig olycklig i kväll.tacksam för svar.::
Terner
Inlägg av Terner »
Förstår dig..dom flesta kapar ett snitt i den så man kan "vika ihop" den lite för att lättare få den in och ut. Själv tänker kapa ut underdelen i min och bara sätta in den till skydd för skit som kommer från vägen men jag har ju elfläkt framför kylen. Har du fläkten på vattenpumpen så behöver du hela kåpan för att få rätt kylning.
Så det beror ju lite på om man vill ha originalstuk eller ej. Innan jag beslutade att skippa den hade jag funderingar på att kapa den med horisontella snitt på båda utsidor så lägga 2 tunna svartlackade plåtar på båda sidor om snittet på den undre biten. Då skulle det bildas en skåra som man kunde föra in övre halvan i och förankra den korrekt med en bult eller ett spänne. Borde kunna fungera fint plus att då kan man lätt lyfta av övre delen och komma åt det man behöver. Blir som en "huv" man kan ta av över fläkten då ju.
Aja bara en fundering men gör du det så hör av dig och berätta hur det blev :)
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
frisk
Inlägg av frisk »
Mitt okunniga förslag e att plocka bort kylarn och sedan sätta i allt på en gång!! När jag gjorde det gick det inte bara fort utan fantomenfort :wink:
Men jag e ju grymt bra också!!! Känn på den h2iq4u! :P
Black`n Mad
jag tar nog väck kylaren har letat länge efter en o kapad och vill ej kapa i den nya.. men är ej orginalfreak men åter ställer vissa delar utifall man vill åter ställa bilen till orginal.ex har jag renoverat innredningen till orginal i vinter den är nu mer midnight blue igen och ej till vissa delar svart som den var när jag köpte bilen.. snart rejs....
