Putsa plastglas
StingrayRacing
Putsa plastglas
Inlägg av StingrayRacing »
Vill bara tipsa om att det funkar jättebra att renovera blinkersglasen.
Ta och slipa ner alla stenskott å repor med 240 papper, så att det blir en jämn repig yta. Gå sedan på med vattenslippapper 400, 600.... å vatten tills du kommer upp på 1200/1500 papper. Polera det sista med cleaner. :wink:
Lasse E
du det där såg ju väldans fint ut!
va körde du me för cleaner?
StingrayRacing
vett74 skrev:du det där såg ju väldans fint ut!
Hade nån röd flaska från OK för att putsa billack med. Tror att det funkar med de flesta som har lite fint slipmedel i sig.
Var noga med att slipa ordentligt med varje pappersgrovlek, så att det ser jämt ut över hela ytan. Själva glansen kommer sedan när du tar cleanern. :wink: Innan det ser det ut som man har misslyckats.... :oops:
Lasse E
frisk
Inlägg av frisk »
Autosol!!?
StingrayRacing
frisk skrev:Autosol!!?
Kanske det, men jag tror att det tar lite 'grovt'...
Lasse E
mrv8
Inlägg av mrv8 »
Fantastigt fint resultat!
Tack för det tipset!
Ska prova i helgen.
MrV8
Skitsnyggt.... jag gjorde samma sak med plasten som sitter över mätarna men jag använde slipmaskin o sliptrasa, blev också bra men inte lika bra ser det ut som :)
grebnE
Inlägg av grebnE »
Autosol är kanon.. Jag putsade plasten till alla mätare i bilen + glasen på grodögonen med autosol.. blev som nytt...
Corvette 427 -69
