Elfläkt till kylen
Elfläkt till kylen
Är det någon som har ett bra tips om var jag får tag på en bra elfläkt till kylen på min bil. Den måste ha bra effekt och täcka så mycket som möjligt av kylen. Min gamla täcker för lite av kylen och räcker lite dåligt till.
/Terner
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Hej Terner.
Vi köpte elfräkt och kåpa från volvo 850 på skroten. Passar klockrent.
http://web.telia.com/~u51021896/llmotor.JPG
MVH Krille
MVH Krille
Intressant, menar du att måtten är så precis att det bara är att bulta på den eller vad fick du göra ? Passade 850 kåpan mot kylen menar du?
Årsmodell på 850?
/Terner
Årsmodell på 850?
/Terner
Låter ju för bra för att vara sant!
Har du flera bilder på kåpan/fläkten?
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Hur stor köpte du då och monterade du framför eller bakom kylen?StingrayRacing skrev:Intressant!
Jag hann dock köpa min SPAL fläkt på: http://www.aircondcenter.se
Blåser på duktigt!
/Terner
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Jag köpte en 382T för 890:-. Monterade den framför kylaren för att jag skulle kunna ha kvar originalfläkten och hjälpa till lite extra. Satt ingen termostat på den utan manövrerar den manuellt.Terner skrev: Hur stor köpte du då och monterade du framför eller bakom kylen?
Det som saknas är dock att täta mellan huven och kylaren så att inte varmluften går framåt igen. Är det någon som har en ide vad man kan bygga med, gapet är mellan 6-9 cm beroende på ställe?
Lasse E
Åbergs har ett paket med 2x 16" fläktar har ja för mig att det är.... passar helt 100 på en bb kylare och sänker tempen så du kan se mätaren sjunka
www.abergsvtcparts.se
/T
/T
Och i en halvtimmes köbildning på cruisingen med 28 grader i skuggan????????frisk skrev:Upp med lyktorna Terner och håll 200 blås så klarar det sig!
/Terner
Kostar ? Passar bäst på fram eller baksida av kylen?Stingray skrev:Åbergs har ett paket med 2x 16" fläktar har ja för mig att det är.... passar helt 100 på en bb kylare och sänker tempen så du kan se mätaren sjunka
/T
länken kan man ju bara beställa katalog på inte få priser direkt.
/Terner
Kan du skicka en bild?Stingray skrev:Åbergs har ett paket med 2x 16" fläktar har ja för mig att det är.... passar helt 100 på en bb kylare och sänker tempen så du kan se mätaren sjunka
/T
hans@terner.name
/Terner
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Tack för tipset Peter!Peter skrev:Prova att åka till någon isolerfirma som pysslar med att isolera rör,sen ber du om Armaflexmatta som e ca 20mm tjock. Sen e det bara att limma ihop och forma som du vill.
Fixade 25 mm matta och satt fast på högkant med dubbelhäftande.
Gick hur bra som helst!
Lasse E
