Har haft min -89:as cab stående i vinter och hade inga problem när jag ställde undan den. Nu får jag känslan att automatlådan inte växlar som den ska. Det verkar som den hänger kvar lite på växlarna så att man får hålla igen lite på gasen för att den ska växla. Vad kan detta vara/bero på? Sedan har jag oljerök som kommer fram vid oljestickan för automatlådan. Jag antar att det är någon packning (toplockspackningen) som tröttnat under vintern. Eller kan problemen hänga ihop?
Tacksam för svar
Olje rök & automat krångel
Hej Nicklas, antar att du har en Th700r4 låda?
Har just satt i en preparerad sådan från "Bowtie Overdrives" i min 72:a! De har en väldigt bra hemsida med massor av tekniska tips och tricks. Låter som om du behöver justera kick down reglaget!
Kolla in www.bowtieoverdrives.com
701 Ralph
701 Ralph
- Skp
- Corvettefantast
Kickdownvajer
Ibland när lådorna stått över vintern kan ventilen till kickdownvajern hänga sig och inte går tillbaka fullt. Du kan prova och rycka lite små häftigt i den med motorn av eller på.
Skp
Skp
