C4 -84 kompressor
C4 -84 kompressor
Hej, söker kompressor till smallblock -84. Jag vill så klart ha en som fungerar.
Det har tyvärr aldrig funnits några färdiga kompressorkit för Crossfire-sprutet om du har det kvar på din -84a. Det blir att skaffa en lämplig centrifugalkompressor (t ex Vortech eller Procharger) och bygga själv därifrån för att få in luften, addera extra bränsle, dra smörjning, göra kompressorfästen osv. Det går, det har gjorts, JoBy var först, jag gör det själv och några få andra pågående projekt finns också.
http://www.joby.se/corvette/
http://www.crossfire.webhop.net/
http://www.x-ram.com/
Det som ger effekt förutom kompressor på CFI-motorn är t ex headers, toppar, X-Ram-insug, lustgas.
Några andra små tips:
Något som brukar märkas på de flesta CFI-84or är att byta bensinpump till 85ans eller senare (på min gjorde det en stor skillnad, den klenare 84-pumpen klarade inte hålla trycket uppe). Finns beskrivet i Crossfire-forumet och på Jobys sida.
Nästa är att göra bränsleregulatorn ställbar, information om det finns på Crossfire-forumet eller det svenska Camaro-forumet.
Vidare kan du förbättra andningen litet. Om du öppnar huven så ser du ett ovalt hål i framkanten under huven där CFI-insuget tar in luften, gör motsvarande hål i plasten ovanför kylaren (som det var tänkt från början). Finns beskrivet i Crossfire-forumet.
Nej, det finns vad jag vet ingen återförsäljare för X-Ram i Sverige. Köp nytt från X-Ram, begagnat från Crossfire-forumet eller eBay.
