Såg att detta har varit uppe förut,men vill ha mer info.
Står jag stilla med bilen så går den kanon, även när jag gasar försiktigt men när jag ska axa på så går den orent som f_n ,
det smattrar o smäller.
Har kollat tändningen,brytarna o att alla t-kablar sitter rätt.
Vad kan vara fel ? .
Det smäller högt
- Rookie
- Kontakt:
Det smäller högt
* * * Stingray 1971 * * *
soppan..... Kolla bestyckningen på förgasaren.... Kolla om tändningen ändrar sig när du höjer varvet.... Det är olika system på tomgång som på gaspådrag....
- Rookie
- Kontakt:
ghostvette skrev:Hur kollar/vet jag att den är rätt bestyckad ?
Ja, det är en hel vetenskap.....
1. Var säker på att tändningen är rätt inställd. Det är en förutsättning för att tuna förgasaren... Vad har du för förgasare förresten?
2. Kolla vilket vacuum du har på tomgång. Se till att du har rätt Power Valve. Om du har en Holley alltså.
3. Är nålventilerna rätt? Flottörnivån? Rätt nozzlar? Rätt cam till acc-pumpen?
4. Har du rätt munstycken?
5. Drar den tjuvluft? Kollas med startspray som sprutas runt förgasaren och/eller insug och märks genom att varvtelet ökor om den är oät. Obs, spruta inte ner startgasen i förgasaren.
PUNKT 1-3 samt 5 gäller TOMGÅNG.
Punkt 4 samt 5 gäller vid GASPÅDRAG
