Stendöd startar ej. C4 -90
zphinx
Inlägg av zphinx »
Gick in i affären var väl borta i 15min. Bilen vägrar att starta. starmotor går runt inga felkoder. Nya spridare sitter i samt ny tps sensor, stift o tändkablar.
kollat alla säkringar mm men utan resultat.
Hostar den till??
Får den soppa?? Om inte, kolla bränslepumpen..
Får den gnista?? Om inte, kolla så att alla sladdar är ok, samt Chippet i fördelaren..
zphinx
Inlägg av zphinx »
Den får soppa men ingen ginista.
Har lokaliserat felet till tändspolen. En kabel till plusmatningen va sönderbränd och jordade i tändspolen. Efter isolering startar bilen men gnistan flyttade sej och brände sönder nästa kabel. Lite skumt. Det verkar som att tändspolen har gjort sitt.
MEN altså, isoleringen kan inte brännas bort om du inte har kortis nånstans.. och det känner du på att kabeln i fråga blir väldigt varm.. Prova att mäta om det är korits nånstan på vägen.. Har spolen spelat ut skulle du inte få nån gnista alls..
zphinx
Inlägg av zphinx »
En ny tändspole löste problemet. Skumt fel men tydligen har det blivigt överslag i spolen på nåt sätt. :?:
Skp
gnistgap
Inlägg av Skp »
Har du för lite gnistgap på stiften bränner du spolen, gärna minst 1,3mm:s gap
Skp
