nu är de nära.behöver tipps....igen
Thunder
Inlägg av Thunder »
nu starta den.... nästan..... den tänder rätt å allt låter rätt.
med direkt när jag släper starten så dör den,hade starten dragit lite längre så hade den varit igång känns de som,
ingen som har något tipps? bensin kommer de som de ska....
bilen har står nu ett år... om den är seg på grund av de?
välkomman alla tipps nu innan sommaren är slut :roll:
Mvh: Thunder
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Dra starten lite längre då.....
stingray350
Inlägg av stingray350 »
:lol:
Förlåt men det var en rolig komentar tyckte jag. :wink:
Prova att spraya startgas ner i förgasaren...borde starta då tycker man... den har ju stått ett tag.
Corvette Stingray 1975
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Den var rolig,,,men också allvarligt menad.
Varför släpper Du startnyckeln om inte bilen går? LÅter som Du är van vid moderna bilar som startar så fort Du vrider på nyckeln?
mvh R
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Som någon nämde innan... ös på med startgas.
Går den inte igång då så skulle jag fundera på om du får fram bensin till förgasaren alls...
Det låter nästan så när du säger att den går nästan igång.
Kanske du ska kolla till och retur slangarna, så de verkligen är kopplade rätt?
Thunder
jisses, en del är dumsmarta
Inlägg av Thunder »
som sagt så går bilen igång men den dör igen,,,, så de är kanske inte ¨å begåvat att fortsätta att dra starten när den är igång, rasslar lite då va.
startgas vill han inte ha , då tänder han inte alls, så de har jag fimpat.
gbak
Inlägg av gbak »
Min beter sig på ungefär samma sätt ibland.
Kanske har du ett liknande problem, speciellt om bilen har stått länge så är det väl inte otroligt att förgasaren beckat ihop.
Mitt fel beror på att förgasarens (Holley 650dp) sekundär flottör nålventil inte tätar utan släpper igenom bränsle, det är bara frågan om några droppar som rinner ut via venuri rören (heter det så) men motorn dör av det ändå.
Så fort jag skruvar bort nålventilen eller knackar till på förgasaren så startar motorn direkt igen.
Terner
Inlägg av Terner »
Du har väl inte kopplat tändningen till manöverströmmen för startmotorn??? Har du spänning på spolen när du har tändningen på?
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
