Kvittrande ljud från motorn.
Jonsson46
Inlägg av Jonsson46 »
Har en -00 med ett "kvittrande" ljud från motorn, har bytt löphjul, båda remmarna, och svängningsdämpare men det låter ändå som ett fågelbo under huven :?. När jag tar bort den stora remmen är det tyst.
Har även varit på GM verkstad men de hittar inte felet. I övrigt går bilen superbra.
Är det någon som har en idé vad detta kan vara?
/Christer
070-6881035
badass
Inlägg av badass »
Tjena,
Hade samma problem som du, la nästan mer pengar på nya remmar än soppa ett tag.... :shock: Men sen läste jag på ett USA-forum att det var ganska vanligt att det 'kvittrar' om remmen eftersom GM orginal remmarna tydligen har halvtaskig kvalitet...Så jag gjorde som de flesta andra på det forumet, jag köpte s k Gatorback Belts (från Good Year tror jag) när jag var i staterna senast. Vet dock inte var man kan köpa dem i Sverige, men det finns säkert nånstans...kolla t ex med Anders på vette.se. Än så länge verkar belt-bytet ha gjort susen!
Lycka till,
Håkan
0 till nästa rödljus ska gå fort....
Jonsson46
O.k, jag har beställt en sådan från USA och jag hoppas att den kommer snart så då är kanske problemet löst.
Inlägg av Peter »
Annars kanske Momentum har Optibelts som funkar?
Boyetin
Rem problem
Inlägg av Boyetin »
Hej, en lite refklektion bara. Jag har haft samma ringande ljud, jag valde dock att testa med vanlig remspray och det funkade, har kört med det i tre månader och det är tyst som graven bortsett från motorns mullrande 8)
Mvh /Bjorn
When you see God, then you brake!
