C5 bromsar på en C4??
zphinx
Inlägg av zphinx »
Någon som vet om det går att få dit C5:ans bromsar på en C4 utan att krångla till det allt för mycket?
Stefan
Inlägg av Stefan »
Jodå... www.vette.se har spacer till detta
+ finns en tråd på vetteforum.org http://www.vetteforum.org/showthread.php?t=42 om du vill pula själv :wink:
Skp
Bear
Inlägg av Skp »
Det finns på TPiS färdiga kit med Bear Eradispeedskivor 13'', samt att dom har bromscaliprar fram för dessa skivor. Då slipper man spacers och framvagnsinställningar (gäller sawbladefälgarna 9,5''). Dessa kit är bolt-on på C4:an och man kan välja mellan solida skivor och skivor med alu-hub. Tar man alu-hub kan man även välja mellan olika kvalitéer på bromsarna. Dessa skivor med riktiga belägg utklassar C5:ans bromsar totalt.
Stefan
Stefan
Inlägg av Stefan »
Är det .se eller .com du pratrar om!?? För .com SÖÖÖÖG...den sidan kan de INTE sälja ett skit från :lol: Köpsugnare blir man ju på huset :wink:
Å .se var självklart nere :roll:
Skp
Inlägg av Skp »
Det är TPiS i sverige .se som gäller .com i USA är inte billigt.
Stefan
