Oljud i diffen?
Rasmuss
Oljud i diffen?
Inlägg av Rasmuss »
Får ett sjungande ljud i bilen när man har kört ett tag, ca 15min.
Kommer när man kör 90 - 120.
Låter som det kommer bakifrån.
Ljudet ändras när man svänger.
Någon som har några tips.
:roll:
badass
Inlägg av badass »
...kan inget om diffar, men hade oljud bakifrån vid svängar med en annan bil, o det var ett hjullager....
Lycka till, Håkan
0 till nästa rödljus ska gå fort....
vette.se
Re: Oljud i diffen?
Inlägg av vette.se »
Rasmuss skrev:Får ett sjungande ljud i bilen när man har kört ett tag, ca 15min.
:roll:
Som sagt, det kan vara hjullager - innan du ger dig på det(kostar ca 7500Kr+ arbete för två lager, själva lagret är inte utbytbart på C5'an så man måste köpa en komplett hub) så prova att byta olja i bakaxeln, se till att välja en olja som har limited slip additiv tex LE eller RedLine.
Rasmuss
Inlägg av Rasmuss »
Hej vette.se.
Har du sådan olja till salu, eller finns den i butik typ BBS i Lunda.
En fråga till.
Skinnet på förarstolen är ganska slitet + nersuttet.
Vet du någon som renoverar eller kan man få tag på begat.
Tack för svaren (även tack till Badass)
vette.se
Rasmuss skrev:Hej vette.se.
En fråga till.
Mekonomen har Red Line, BBS har säkerligen GM original, vi har LE olja.
De jag känner till som är duktiga på bilklädsel är Bilskräddarna i Solna.
