Hur fungerar "fasten seat belts"
Håkan
Inlägg av Håkan »
Min lampa för säkerhetsbälte lyser konstant när bilen är igång
jag har kollat kontakten i bälteslåset men den är OK så nu
behöver jag ett elchema för att komma vidare.
jag har kollat på www.alldatadiy.com men bara hittat felsökningsshemor.
Där står det "replace safetybelt indicator driver module"??[/img]
madcow
Inlägg av madcow »
Har samma problem...
Och är intresserad av hur det går för dig...
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
På min -84 satt det en kombinerad "modul" för ljusvarnare och bälteslampa. Bägge funktionerna stendöda vilket inte förvånar när man tittar in i skiten, 60-talselektronik, avbrända motståndstrådar...
MN
Håkan
Inlägg av Håkan »
Det kanske inte ser lika ut på en -90 men var satt denna
modul på -84:an?
M Nordin
I mittkonsollen bakom/ovanför radiouttaget. Sitter en del andra relän där.
MN
Ingo
bältesvarnare
Inlägg av Ingo »
misstänker att det finns flera olika typer.
Min lyser några sekunder när jag startar bilen,sedan slocknar den oavsett om bältet är på eller inte ,och så har det väl fungerat på de flesta äldre usa bilar också.
Finns en kontakt på passagerar sidan brukar det systemet blinka ett par gånger ,sedan tystnar det oavsett om bältet tas på också.
Men de svensksålda hade säkert ett mer enerverande system..
Dom gamla usa systemen brukar ha en( oftast)vit klump under instrumentbrädan någon stans med ett blinkrelä och ibland en summer. relät brukar paja ibland.
Blir det fel på någon krets brukar det vara till kontakten på passagerarstolen.
