Däck dimension 91á
Postat: tor aug 18, 2005 18:02
av Frank
Är det någon som kan svara mig på vilken max dimension som är godkänd på en 91á.
Är på gång att importera en bil med 275/35/17 fram och 335/35/17 bak.
Detta godkänns vad jag förstår inte av bilprovningen.
Tacksam för snabba svar,
Postat: tor aug 18, 2005 18:08
Finns väll alltid nån hjälpsam själ som du kan låna en uppsättning fälgar och däck av?
Postat: fre aug 19, 2005 8:51
av MJ
Däcksbredden i sig bryr sig väl inte bilprovningen om så länge inte bilen är helbilsgodkänd och de inte sticker utanför skärmarna. Måttet som är viktigt är spårvidden. Är det bara bredare däck på samma fälgar förändras inte spårvidden, spårvidden förändras bara vid byte till fälgar med annat offset än original.
Postat: fre aug 19, 2005 9:14
av Frank
Ja det var kanske felformulerat av mig. Offsett är ändrat och därmed spårbredden.
Är ute efter max godkänd dimension på orginalet.
av MJ
