Tomgångsproblem 89a
Postat: fre sep 02, 2005 17:02
av Halvan
Tjena.
För ett par veckor sedan började min Corvette 89a gå konstigt när den blivit varm. Tomgången blir då aldeles för hög (ca 1400rpm). När den är kall <70c så går den som tidigare med en tomgång runt 700rpm.
Ungefär samtidigt som detta problem började, slutade även Instant Fuel Rate mätaren fungera, står nu då på noll liter/10mil hela tiden NÄR den beter sig så där sjukt med tomgången. Fuel rate fungerar som den ska tills tomgången börjar knepa sig.
Spjällhuset är rengjort, de har kört "datorn" på den och den indikerar inga problem. Någon som har någon ide?
Christian
