bromsljus
Postat: ons sep 07, 2005 15:09
av morgan
hej hur byter man lampa i övre bromsljus på en 86a cabb
Postat: ons sep 07, 2005 17:19
av kothe
Enklast är nog att ta bort nummerplåten och sticka in handen där, det går på en 91:a i alla fall, och det ser ju rätt likt ut.
Postat: ons sep 07, 2005 20:21
av morgan
hej det funkade med att ta bort nummerskylten och köra upp näven,men hur fan får man loss skiten,jag har inte lyckats.
Postat: ons sep 07, 2005 23:33
av Stefan
du kanske ser bättre om du tar bort gummit runt tankhålet!!?
Postat: tor sep 08, 2005 8:24
av kothe
Borde bara vara att vrida på lamphållaren, kan vara någon spärr på sidan av den som måste tryckas in.
Daniel!
förhöjt broms ljus
Postat: tor sep 08, 2005 9:30
vet inte om 86 har lika som min 88,men man går som sagt in bak nummer plåten. trångt och bedrövligt.Kan vara vettigt att öppna kring tanklocket för att släppa in ljus.
På min sitter tre halogenlampor av en skum modell.
försökte beställa men det var leveranstid och varje lampa kostade över hundringen.Köpte halogenlampor på Clas ohlsson. vilken storlek var svår att välja men jag valde 10watt och det tycker jag ser vettigt ut.
tror 2 lampor på CO kostade kring 30 kronor.
minns dåligt
Postat: tor sep 08, 2005 9:32
men tror jag använde en mejsel för att dela plastskiten bak bromsljuset,minns inte om det var stjärn eller torx.
Postat: tor sep 08, 2005 20:14
av morgan
jag tackar för dom bra tipsen,det satt 2 stjärnskruvar som jag fick lossa sen kunde man dra ut dom trasiga lamporna,det sitter 3 st,jag hittade likvärdiga i biltemas katalog,det ska vara enl.instr.boken 11vatt,biltema har på 10 vatt,de ska nog bli bra,nu gäller de bara att få dit dom ochså,det är trångt till förbannelse.
Postat: lör sep 10, 2005 19:29
av morgan
nu har jag bytt lamporna och det funkar,men det var ett helvete att få dit skiten igen,hoppas dessa håller länge.tack för tipsen.
