Körriktningsvisare
Bosse Ahlström
Körriktningsvisare
Inlägg av Bosse Ahlström »
Är nybliven medlem. Har fått problem med min körriktningsvisare, den fungerar bara åt vänster. Vill jag markera höger möter jag inget motstånd alls, något sa knäpp när det hände (i visaren alltså:-). Några tips om reservdelar eller ny visare?
MVH Bosse (medl.nr. 1777)
Coupe 1991
björn danielsson
KÖR RIKTNINGSVISARE
Inlägg av björn danielsson »
OM KÖR RIKTNINGSVISAREN ÄR KONSTRUERAD SOM MIN BLAZER (VILKET DEN TROLIGEN ÄR) ÄR DET ANTINGEN EN FJÄDER SOM HAR HOPPAT LOSS ELLER EN PLAST TAB SOM HAR GÅTT AV. I MITT FALL VAR DET FJÄDERN,
OM DU PLOCKAR ISÄR, TVÄTTA ALLA DELARNA ORDENTLIGT SMÖRJ SEDAN
MED ETT KONTAKTFETT , FINNES ATT KÖPA HOS ELFA LYCKA TILL.
BJÖRN
Bosse Ahlström
Tack för svaret. Tyvärr visade det sig vid närmare undersökning att en metalldel i form av ett u hade gått sönder. När u-et rör sig i sidled knuffar det på piggen som tillhör strömbrytaren som styr sidoblinkers. Det blir till att riva ratten och leta reservdelar. :(
Bosse
