Jag har en -90 som har hög tomgång och lika hög bränsleförbrukning.
Jag Ohm mätte spridarna med följande resultat:
17 - 16.9 - 16.6 - 12.9 - 7.9 - 10 - 6.3 - 16.8
Vad betyder dessa siffror
lågt Ohmtal=läckande spridare eller öppnar den ej?
Var hittar man billiga spridare till en bil som är original
och kommer att förbli detsamma (otrimmad menar jag).
Vad handlar det om för pengar 1000:- eller 5000:-?
Tacksam för hjälp
Spridarfrågor
- Skp
- Corvettefantast
Spridare
Lågt Ohmtal betyder inte nödvändigtvis en spridare som inte stänger ordentligt. Vad det däremot indikerar är att den kanske håller på att ta slut.
Till våra corvetter skall man ha spridare som mäter mellan 12 och 16 ohm detta för att styrenheten är konstruerad för detta motstånd. När du har lågt motstånd i en spridare öppnar den snabbare men dra mera ström och det är detta som styrboxen ine är konstruerad för, risk är att du smäller ecm:en (Electronic Control Module) också. Har man aftermarket ecm kan vissa av dessa klara dom spridarna med lågt motstånd dvs. Peak and Hold 1,5 - 2 ohm. I ditt fall skulle jag allvarligt fundera på att beställa nya antingen från t.ex. Summit, PAW eller typ Vette.se om du inte vill importera själv.
Skp
Skp
Saken är fixad, jag har beställt från www.fiveomotorsport.com
Bosch Injectors - 0280150561 D9B-22lb 8/Set: $267.60
så gäller det bara att få dom på plats
