egr ventil
leffeboy
egr ventil
Inlägg av leffeboy »
hej alla glada vette älskare :lol:
jag har ett problem med min egr ventil den är kass.Jag har en corvette från 1984,jag har köpt en ny egr ventil men jag vet ej hur man kopplar ihop alla vacum slangr snälla hjälp mig.Jag har bara kört 50 kilometer på 2 år och jag lider var dag jag ej får börna med min corvette.
ring mig på tele hem:0301-46155
mob:070-3090739
arb:031-3300050
meblens nr 560
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Jag har en bild på skatboet om det hjälper?
MN
74Cab
Inlägg av 74Cab »
hur är den kass ?
Om den inte öppnar, varför inte låta den vara ?
EGR är bara till för att återföra avgaser in i förbränningsrummet och
sänker på detta sätt avgastemperaturen och ger mindre NOx emissioner.
(fungerar endast vi dellast körning, ej tmg eller fullast)
Nackdelen med EGR är SÄMRE förbränning/effekt.
Du vill ju ha så syrerik luft som möjligt till cylinder....
Om du med kass menar att den hänger öppen bör du byta.
/Anders Gbg
MJ
Inlägg av MJ »
