Att tänka på vid Corvette köp. -88
Postat: sön okt 09, 2005 19:59
av Walle
Hejsan.
Min far har hittat en Corvette som han är väldigt intresserad av.
Jag vet tyvärr inte så mycket om bilen men det är iallafall en -88 som är svensksåld och har gått ca 6000mil. (röd)
Är det något man ska titta speciellt noga på förutom det vanliga lyssna-känn när man tittar på en bil?
Postat: sön okt 09, 2005 23:09
Kolla så den inte är smälld. eftersom bilen är av plast så ska inte passfomen vara 100%, så det kan vara lite knepigt att se.. ett ställe som det kan synas på är infästningen i chassiet vid övre länkarmarna fram.. Samt under bilen att det inte finns stora bucklor..
Motor och låda, lyssla och känn.. och rengar det in så är det inte så kul, fråga snällt om ni kan få spruta lite vatten på den :)..
kolla kolla
Postat: mån okt 10, 2005 9:06
Att det inte är kört hål i golvet någonstans,för bilen är låg så det är ganska vanligt.
Sedan bör du ju kolla så att allting fungerar. Typ ac o dyl
Att köpa en black book är vettigt,nästan nödvändig ,så att du vet vad du köper ,när det gäller options. Läs även instruktionsboken noga,finns ingen köp en. eller låna.
Vädigt vanligt är att insuget läker vatten eller olja ,inte dyrt att fixa om man skruvar själv,men helsickes massa skruvning,så dyrt att leja bort.
Kolla att kylfläktarna verkar fungera,men obs den ena startar inte förrän över hundra grader, den andra går när acn är igång.
Tänk på att specifika corvetteprylar är rätt dyrt,men delar som är standard chevrolet typ motordelar är billigt.
Postat: lör okt 15, 2005 13:00
av Walle
Inga "doldisar" med Corvetten alltså!?
Idag blir det affär på den om den är så fin som säljaren påstår!
