När jag vrider på ratten och det går tungt för hjulen, dvs när bilen står stilla eller rör sig sakta knakar det i framvagnen. Ibland knakar det även vid högre hastighet och rattvridning. Jag kan inte förstå varifrån det kommer. Styrväxeln är bytt eftersom en verkstadskille var säker på att det var den som var trasig. "Man kunde känna på den att det var där det var fel". När jag hade bytt styrväxel var bilen bra i någon månad. Nu har knaket kommit tillbaka. Man kan även nu känna vibrationen i styrväxeln när det knakar. Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Hasse
Det knakar i framvagnen
knakelibrak
Har aldrig haft knak på corvetten,men på andra bilar.
Är det inte i styrväxeln måste det vara någon led,kulbult eller styrled.
På en volvo jag hade knakade det rejält,till slut gick en kulbult av!!!.
Antar att du haft bilen upphissad och avlastad och styrt fram och tillbaks,hördes inte var det knakade då?,när du har nysmort kulbultar och styrleder låter det likadant då?.
Går det bra att smörja alla nipplar,är du säker på att fettet går in?,prova att smörja upp allt med avlastad framvagn.
