Nya bakdäck
Micke-c5
Nya bakdäck
Inlägg av Micke-c5 »
Bilen var på service idag och de påpekade att däcken var slitna.
Enligt verkstaden finns det bara ett få antal däck på markanden som passar på corvetten, eftersom det ska vara "special däck" för sensorerna i däcken ska skicka signal till bilen. :shock:
Framdäcken är hyffsat nya med de påpeka att jag troligtvis får byta dem med eftersom det inte är "orginal däck", men mina givare har inte påpekat något fel, och den visar trycket som det ska i displayen. :?
. . och efter lite sökning på forumet så verkar det ju inte vara några problem att byta till vilka däckmärke man vill. För har jag fattat rätt så sitter givaren i ventilen och varken i däcket eller i fälgen? :wink:
/ Micke
C5-00
C5-01
C6-05
C6-06
C6-08
Hammarn
Däck
Inlägg av Hammarn »
Ja det går bra med nästan vilka däck du vill.
jag har monterat continental Sport Contact 2, och dom är betydligt bättr än orginal. Bättre grepp, bättre komfort, dessutom billigare. :)
Lars J
Inlägg av Lars J »
Sensorerna sitter inte i däcken utan inne på fälgen ihop med luftventilen, så däcken har inget att göra med detta att göra. Dock bör man bör vara försiktig när man byter däck så inte sensorerna skadas. Du kan alltså sätta på vilket fabrikat du vill och har samma sensorer. Dock kan man få problem om man har olika däcktyper fram och bak om du har otur och då kan bilen "spåra" ganska rejält.
/Lars/
URK det finns två alt till detta
1. Det är ännu ett exempel på en oseriös firma som försöker lura på sina kunder överprissatta produket :evil:
2. Dom är inkompetenta :cry:
ulcus
Däck till C5
Inlägg av ulcus »
Til C5 ska det vara.
'Good Year Eagle 1' EMT (Extendede Mobility Tires), om du har däcktrycks-kännare på bilen.
Dessa kostar lite mer, men är de däck som är optimala för C5:an.
Lars J
Re: Däck till C5
Inlägg av Lars J »
ulcus skrev:Til C5 ska det vara.
Nja... du kan i princip använda vilka däck som helst ihop med däcktryckgivarna det behöver inte vara EMT däck från Good Year. Original sitter det run flats däck eller run craps som jänkarna säger men det är inte det bästa däcket eller optimala, långt därifrån! :idea:
/Lars/
