däck sensor
Postat: lör okt 22, 2005 8:37
av simo ch
Hur gör man för att skippa fel meddelande på däck sensorer ?
Kan man inte stänga av dom ?
Dom är inte monterade i däcken passar ej på fälgarna
Postat: lör okt 22, 2005 10:02
av Grönbladh
Det står inte så mycket i instruktionsboken (typ kontakta återförsäljaren/verkstaden om bilen inte läser av givarna) och jag har inte provat själv, men jag gissar på att du kan göra det själv genom att leta upp den "tomma sidan" med Optionsknappen, sen hålla in Reset några sekunder tills FOB Training dyker upp. Trycker du då på Options bör du se Tire Training istället.
Det borde gå att göra därifrån... Max eller någon annan som vet exakt hur det går till kanske kan ge mer tips?
Postat: mån okt 24, 2005 7:45
av Max M
Nääeee, går inte att stänga av under OPTIONS.
Max
Postat: tis okt 25, 2005 18:36
av simo ch
TACK KILLAR
