Lite Frågor
carlchristensson
Lite Frågor
Inlägg av carlchristensson »
1. Hur får man bort glaset till instrumentbrädan, det har kommit damm innanför den?
2. Finns det något tips om hur man får rutorna rena, jag tycket inte det hjälper med fönsterputs, man smetar bara ut allt fett och skit som finns på fönstren?
3. kan man byta till xenon ljus fram, vilken modell av ljus är det och hur byter man ljusen?
MVH Carl
Max M
Inlägg av Max M »
Glaset...litemeck första gången
1 Ta bort panelerna under ratten
2 Ta bort mittkonsollen
3 Sänk ner ratten genom att ta bort fästet som håller rattstången
4 ta bort skruvarna i överkant på clustret.
5 Vik ut försiktigt i överkant och lossa alla kontakter. I underkant sitter clustret med en vit tapp
Hur resten plockas isär ser du. Förvara clustret stående, inte liggande på näsan (instrumenten ner)
Putsa rutan...vill också veta...
Xenon...vet inte
Max
unclebans
Inlägg av unclebans »
Putsa rutan med svagt fuktad duk, gnugga! När det sedan är klart använd torrt putspapper och gnugga. Funkar med tidningspapper också.
ang xenon. Kolla vad du har för lampor och beställ xenonkitt på nätet. Sen är det bara att montera det.
Max M
Inlägg av Max M »
Problemet blir just när man ska gnugga. Det behövs armas som på en orangutang (tror det är nån slags apa)
Max
David
Inlägg av David »
Angående instrumentbrädan så det rätt bra beskrivet (med bilder) hur man plockar ut clustret på:
http://www.spdkilz.com/techtipleddic.html
Killen visar egentligen hur man byter till LED:ar i instrumentpanelen, men det framgår hur man demonterar...
Lycka till
