Missljud från bromsok
Postat: lör dec 10, 2005 19:51
av Håkan
Mina frambromsar låter illa när jag kör på ojämn väg
det verkar bero på dom "flytande" oken.
Håller jag en fot på bromsen så är det tyst i groparna.
Jag har sett att det saknas fjädrar på bromsbeläggen
på ena sidan så det förklarar nog saken och förmodligen
har dom ramlat av på andra sidan nu.
Går det att köpa dessa fjädrar "plåtbitar" löst eller
är det hel sats med belägg för 1300:- som gäller.
Det kanske är någon som har fixar detta på något
bättre sätt?
PS det vore skönt med riktiga gator, nu behöver man
nästan en SUV för att komma fram (uppsala)
Var f.n tar vägskatten vägen......
Missljud bromsok
Postat: sön dec 11, 2005 15:17
av Peter Kalmar
Det verkar som klottsarna glappar i oken.Ring Vette Småland jag tror att dom har monteringssats till bromsklotsarna med dessa fjäderbleck på som du säger saknas.Annars byt till nya klotsar.Tumma aldrig på säkerheten när det gäller bromsarna.
Postat: mån dec 12, 2005 10:29
av Bobrob
Hade samma problem på min 92'a LT1. Det visade sig att jag glömt att återmontera några av de fjädrar som håller backarna i oken när jag renoverade bromsarna. Lyckligtvis hade jag dem liggandes, så en snabb återmontering löste problemet. Har du inte kvar dessa fjädrar, så löser nog en monteringssats problemet.
Re: Missljud från bromsok
Postat: mån jun 22, 2015 20:51
av brickan
Fjädrar? Du menar de byglar som följer med, eller?
Med vänlig hälsning Janne
Re:
av brickan
Bobrob skrev:Hade samma problem på min 92'a LT1. Det visade sig att jag glömt att återmontera några av de fjädrar som håller backarna i oken när jag renoverade bromsarna. Lyckligtvis hade jag dem liggandes, så en snabb återmontering löste problemet. Har du inte kvar dessa fjädrar, så löser nog en monteringssats problemet.
Har samma problem på min C4
