hur får man lös topparna på spakarna som öppnar friskluftsintagen?
är det bara att bryta eller?
sitter så innihvette på min bil och man måste väl ha lös dem för att få lös mitt konsolen?
Bryt INTE! Om du drar alltför hårt i dem så kommerr du troligtvis att slita sönder något. Fast det kräver å andra sidan ganska rejäl kraft.
Det är plasthylsor som är fastskruvade på utvändigt gängade metallstänger. Det skall alltså gå att helt enkelt skruva loss dem. Man kan få vrida ganska ordentligt om de inte har varit loss på länge.
Nu syftar jag alltså på spakarna som sitter till höger och vänster på mittkonsollen. Spaken som sitter för intaget ovanför instrumenteringen (oljetryck etc.) sitter ihop med hela mittpartiet.
Tjena.
På min 69a sitter dom med små insexskruvar längst ner på knopparna.
Jag förmodar att du menar spakarna som är förbundna med vires till luckorna vid fötterna.
MVH Gide.
