Luftpump sportstol-93
Postat: tis jan 06, 2004 17:30
av anders kindell
Är det någon som har erfarenhet på något tips att göra för att få pumpmotorn att fungera, mer än att byta ut den.
I dag klickar det bara när jag trycker på knappen.
(går det att tex smörja den)
Anders. K
Postat: ons jan 07, 2004 23:20
av Max M
Plocka ur den och titta efter. Du har ju ingenting att förlora. Kan vara idé att tvätta kolektorerna och kolla kolen.
Max M
Luftpump sportstolar
Postat: lör jan 10, 2004 23:32
av Göran Fagerudd
:D Hej.
Jag hade samma problem med mina stolar, det bara
klickade då jag tryckte på knappen så jag monterade
loss stolarna och det visade sig att membranet i kompressorn
var trasigt jag klippte till nya av en gummihandske och
nu fungerar det perfekt.
Hälsningar medlem 1784 GF
Postat: mån jan 03, 2005 9:05
av Bobrob
Tack för de goda tipsen! Trodde att min luftpump till högerstolen var helt slut och var på väg att beställa en ny - pumpen lät inget när man slog till strömbrytaren.
Tog dän sitsen och pumpen. Kollade membramet - som givetvis var helt sprucket. Köpte en cykleslang "på rea" och klippte ut ett nytt membram. Monterade, på med batteriet - och visst, det fungerade trots att cykelslanggummit är något tjockt.
En billig (14:50) och snabb (en timme) reparation!
