Framvagn renovering
Postat: lör jan 28, 2006 21:50
av Endorfine
Nu är det i alla fall isär plockat....
det tar väl ett litet tag att få ihop det igen, sen är det dags för bakvagnen också.
Hur många kom till skott med sina framvagns renoveringar och hur har det gått för er?
Postat: lör jan 28, 2006 22:10
av Hånta
Hejsan
Jodå,nog har jag rivit isär det hela :lol:
Ska ev. pressa i de nya bussningarna i veckan.
Håller även på och ska bygga egna sidepipes till bilen bla.
Kolla in länken nedan :idea:
Postat: sön jan 29, 2006 1:55
av vett74
fasen de där va rätt så likt min bil just nu också!
var å tog isär idag ska nog dit imorrn å fortsätta fick ju min låda med renoverings satsen i fredags så..
väntar nu bara på mina nya bromsar 8)
va blir det för roliga nya saker på din bil endorfine?
Postat: sön jan 29, 2006 10:49
av Fransson
Min ser oxå ut så där å jag vill hemskt gärna
veta hur ni fått ut bussningarna. En har jag fått bort....hmm..
eller rättare sagt det var ingen där :?
Postat: sön jan 29, 2006 12:00
av Endorfine
dom här sakerna blir i framvagnen:
dardonbussningar uppe/nere framvagn
kulbultar uppe/nere framvagn
styrleder yttre/inre höger/vänster samt tie rod kit (solid pipe)
F-41 fjädring framvagn
Röda Koni gasstötdämpare framvagn
nya bromsköldar
I bakvagnen så blir det:
kompositfjäder
smart strut rod kit
KYB gasstötdämpare
Postat: sön jan 29, 2006 19:06
av vett74
Fransson ja började å hamra lös en av bussningarna idag satt som faen måste nog ha lite grövre verktyg...
tog typ 30 min å få lös den me mycke svordommar :roll:
Postat: mån jan 30, 2006 8:52
av Don Tomaso
Väntar på renoveringssatsen + en del andra delar. Vet inte om jag hinner med innan våren, får väl spara lite till nästa vinter också. Kopplingsbyte är "akutare". 8)
Postat: mån jan 30, 2006 14:02
av Don Tomaso
Ja, eftersom en störmbrytare och mattorma var restade hos Zip när jag beställde och de väntar tills allt kommit innan de skickar. Nu har allt kommit så nu "väntar" jag bara på paketet som kommer i slutet av veckan. 8)
Postat: mån jan 30, 2006 16:19
av Christian Larsson
Efter att ha skickat ut det där helgade Lars-dokumentet till typ 20 pers och gjort renoveringen så kanske jag kan bidra med något.
Bussningarna var för mig ett stort problem att få ut, det krävdes mycket svordomar, men jag gjorde enligt varianten som står i Lars papper. Hade dock lite problem med att tolka all engelska med benämmningar på olika delar av bussningen, när jag inte riktigt förstod hur man var tvungen att göra. Har läst om folk som kan använda pressar till att få ut dom, men jag försökte på en verkstad utan att lyckas.
Så jag var nere på samma verkstad och lånade deras trycklufthammare. En halvtimme av mycket högljutt bråkande med första bussningen gav resultat, delvis att bussningen gav upp och dels att verkstadsgubbarna kom och klagade på att de inte kunde prata i telefon samtidigt som jag gjorde jobbet :roll:
Men efter den första bussningen tog återstående sju bussningar bara 20 minuter sammanlagt, så fort man vet hur så går det enkelt.
På med rostlösningsolja på alla först bara innan ni börjar slå. Att använda denna teknik utan tryckluftshammaren vet jag dock inte om jag hade klarat.
Jag hoppas kunna snylta på allas kunskaper om bakvagnsrenoveringar snart, så får försöka dela med mig av kunskapen om framvagnsrenovering :)
(Ett litet tillägg alltså, jag hävdar inte att denna metoden är den bästa. Men den går alltså ut på att med en tryckluftshammare få bussningen att "vandra ut" på skaftet genom att arbeta in hammaren mellan den metallkrage som finns på bussningen och själva bärarmen. Men var försiktiga om bärarmen, tror jag skadade en av mina men allt verkade rakt när jag återmonterade...)
Postat: mån jan 30, 2006 16:21
Om du ska ersätta dom gamla gummibussningarna med Poly så kan du återanvända hylsan. Gäller bara att det e rent,helt o fräscht.
Postat: mån jan 30, 2006 16:25
av Johan Fräjdin
Alla sätt är bra utom de dåliga.
Själv använde jag kniv, skruvmejsel, borrmaskin och gasbrännare(!)
Ganska enkelt att få bort dem genom att borra sönde bussningarna med en borrmaskin, men 20 min låter som ett svårslaget rekord...
Postat: mån jan 30, 2006 20:38
av sh454
Don Tomaso skrev:Ja, eftersom en störmbrytare och mattorma var restade hos Zip när jag beställde och de väntar tills allt kommit innan de skickar. Nu har allt kommit så nu "väntar" jag bara på paketet som kommer i slutet av veckan. 8)
Mattorna ,vilka har tillverkat dom,vet du det??? :roll: :roll:
Stefan
Postat: tis jan 31, 2006 0:14
av vett74
ni som håller på å skruvar me framvagnen va har ni för stötdämpare?
mina kändes lite lessna så det kanske skulle vart bra me nya sånna också
:roll:
Postat: tis jan 31, 2006 7:10
av Endorfine
jag har skaffat
Postat: tis jan 31, 2006 9:21
av Fransson
jippi!!..bussningarna ute men det tog fan 2 timmar med övervåld av två personer.
En del gick att få ut som Christian gjorde men andra var det bara att slå med slägga på insidan bussningen för att få den att röra på sig.
Man måste dock vara noga med mothållet. Lite orolig ändå att man slagit nått snett. :roll:
Tänkte borra ut gummit med hålsåg men jag lyckades med konstycket att köpa för liten hålsåg så det gick inte :oops:
Tror ändå att skulle vara det bästa att börja med innan allt annat våld.
Vett74: Har du fått ut alla bussningarna? Om inte kan jag byta till en större hålsåg som du får låna.
Postat: tis jan 31, 2006 12:42
Angående stötdämpare fram, så köpte jag följande:
http://www.vbandp.com/detail.aspx?ID=805
Har kört mycket lite den senaste säsongen dock, och jag kör inte överdrivet hårt så jag kan inte säga mer än att det känns väldigt bra vid vanlig körning och normalt lek-pressande i kurvor :)
Köpte de främst för att få en lite bättre känsla än standard och för att ha billiga alternativ på tills jag eventuellt beslutar mig för att uppgradera alla stötdämpare och då köper man dyra då istället för att köra med några halvvarianter nu!
Postat: tis jan 31, 2006 18:25
av vett74
bussningarna eller gummi delen fick ja ut är bara själva hylsan kvar nu...
ska ta å fara dit på torsdag å testa lite igen....
Postat: tor feb 02, 2006 11:18
av C3hristoffer
Usch!! hylsorna är ju värst. Jag skruvade in en gammal skruv i själva armen och hamrade på den mot hylsan. Men sen att pressa in dom nya var inte heller helt lätt, efter att ha testat en massa metoder använde jag en press helt enkelt. Det funkade bra. Mitt största problem var att inte skada A-armarna, som var nylackade (i samma färg som bilen) 8)
Postat: fre feb 17, 2006 12:15
av 2QIK4U
Holy shit!!!
Någon i denna tråd har en hel hög bärarmsbussningar i Dardon liggandes här....någon som känner sig träffad??
Come and get it!!!
mvh R
Postat: sön maj 07, 2006 17:26
av Endorfine
nu är det klart!
som nytt fast bättre :lol:
Postat: sön maj 07, 2006 19:50
av vett74
trevligt! ja vart färdig me min i förra veckan,bara å köra! 8)
Postat: sön maj 07, 2006 20:34
av Endorfine
ska in på fram och bakvagnsinställning på torsdag.
då hinner jag till vårmönstringen på Taxinge också :lol:
Postat: sön maj 07, 2006 20:45
av Fransson
ja ligger illa till.....
långt kvar... :roll:
osså har man rivit ac:n....ironiskt nog blir det då 25 grader varmt.... :oops:
Postat: sön maj 07, 2006 21:01
av vett74
ser bra ut fransson:)
man kanske skulle titta förbi i garaget nån kväll 8)
det där går ju fort å sätta ihop!
här är en bild på min föresten
Postat: mån maj 08, 2006 7:57
av Fransson
det va lite inaktuell bild....har faktiskt smällt dit fjädrarna oxå...
Ska va i garaget varje kväll i veckan... :)
Postat: mån maj 08, 2006 17:50
av vett74
Fransson skrev:det va lite inaktuell bild....har faktiskt smällt dit fjädrarna oxå...
kanske man dyker upp nån kväll å snackar lite!
