Bilen är sne'
Dav7812
Bilen är sne'
Inlägg av Dav7812 »
Hej på er!!
Har ett problem med framvagnen. Glappet mellan skärmkant och däck skiljer ca 15 mm mellan höger och vänster sida (lägst på höger sida). Har kollat och vad jag kan se så är inte fjädern av. Nån som har några förslag på vad det kan vara för fel?
Mvh David
Det kan vara olika camber vinklar på höger och vänster sida
då kan man uppleva som att ena hjulet sticker ut mer än
det andra på ovan sidan mellan skärmkant och däck.
Black`n Mad
Inlägg av Black`n Mad »
på min skiljer det 15mm mellan höger och vänster om man mätar vid bak hjulen och det ser ut som ena hjulet är längre ut om man tittar i över kant. en hjul inställning vore nog inte fel :? MVH Benny /Karlskrona Svart -73
sh454
Re: Bilen är sne'
Inlägg av sh454 »
Dav7812 skrev:Hej på er!!
Mvh David
Antar att du menar i höjdled? Det finns många orsaker,fjädrarna,böjd ram,den kanske har varit krockad och ena skärmen är bytt och har hamnat lite fel.Jag tror att även höjd inställningen av bakfjädern kan påverka fram en del,kolla att det är lika på bägge sidorna.Änden på framfjädrarna skall ligga så att de ej täcker dräneringshålen i nedre bärarmen,lika på båda sidor "kolla". :roll: :roll:
Stefan
kuggen
Inlägg av kuggen »
tror att det kan vara nåt man får leva med som C3 ägare faktiskt.
har samma problem fast bak på min den e c:a 1 cm högre på ena sidan men som sagt det är nog nått man får leva med,har hört flera stycken med samma problem....
Jag kanske uppfattade fel med glappet du har , är det höjden mellan
däck och skärmkant , så har väl ena fjädern blivit mera utmattad
fixar sig nog om du byter båda fjädrarna fram .
Det har jag gjort , min blev bra.
Dav7812
Inlägg av Dav7812 »
japp, det är höjden mellan däck och skärmkant jag menar, står man framför bilen och kollar så är bilen tydligt sne'. Ska testa å byta fjädrar.
Om man vill fin justera karossen kan man shimsa karossen
där den sitter fast skruvad i ramen på vardera sida.
Konrollera där karossen är fast skruvad , samt bussningar där
den är fast skruvad i ramen är OK.
Det går att lätta på skruvarna , sen ta hjälp av någon att lyfta
upp kaross sida lite för att shimsa upp den lägre sidan.
74Cab
Inlägg av 74Cab »
Varför inte montera coilover stötdämpare så kan ni justera höjden ni pratar om ner på millimetrar om ni vill.
Jag har kört med coilovers runt om i flera år och är skitnöjd.
Nu finns det ju färdiga kit att köpa från QA1 som säljs på bl.a Summit.
/Anders Gbg
hur ser monteringen ut av coilovers i bakvagnen?
måste man svetsa någe fäste eller?
skulle va roligt å se en bild :D
