Bränsletryck, hur högt kan man gå?
Postat: lör feb 11, 2006 21:41
Jag har idag skruvat lite med original bränsletrycksregulatorn och provat att "schimsa" med olika brickor. Detta för att få lite högre soppatryck. Original var det 45 psi. Det är en -88 års modell på motorn.
La emellan en bricka som var 0,2 mm tjock ovanpå bränsletycksregulatorn och då hände inte något speciellt men så tog jag en 1,2 mm tjock bricka och vips så steg trycket till 50 psi.
Skruvade sedan ihop bilen, startade den och kolla trycket igen och då låg det närmare 55 psi.
Gissningsvis så bör man inte höja det mer men kan det vara så att beroende på hur mkt vässad motorn är, ju mer kan motorn tillgodogöra sig?
Hur högt bör/kan man gå när det gäller soppatrycket? Vad har ni för erfarenheter?
Mvh: Tobbe
Mvh: Tobbe
