Vaxa och Polera
Postat: tor okt 23, 2003 18:36
av Max M
Så här i höstmörkret.
Vad använder ni för polermedel ??
Max M
Vaxa
Postat: lör okt 25, 2003 21:34
av svärtingesbilrecond
Gå in på smartab dom har bra vaxer och rubbnings medel lycka till, PS:Köp en rikdig polermaskin
Postat: lör okt 25, 2003 21:54
av Max M
Hej där..kul med lite respons. Ska kolla in smartab. Polermaskin (bliltemamodell) har jag bara testat en gång, inte på Corvetten. Tyckte det var svårt. Skakade mest.
Max M
Postat: tor okt 30, 2003 21:01
av Blade
Max M skrev:Hej där..kul med lite respons. Ska kolla in smartab. Polermaskin (bliltemamodell) har jag bara testat en gång, inte på Corvetten. Tyckte det var svårt. Skakade mest.
Max M
Jag kör med "Zaino" och det funkar bra, det tar lite tid men resultatet blir bra och det håller länge, så behöver man inte heller några maskiner. Torkas snabbt av för hand utan massa gnuggningar. Mer info finns på
http://www.zainobros.com[/url]
Postat: tor okt 30, 2003 22:30
av Stefan J
Hej !
Jag använder Meguiars produkter, ganska dyra men jag tycker att det blir ett väldigt bra resultat. Jag använder ej maskin.
Produkterna säljs av The Polishman i Uppl.Väsby
Postat: fre okt 31, 2003 8:51
av Max M
Använder DWG....är enligt min mening faktiskt guds gåva till poleraren. Enkelt att lägga på och lika enkelt att få bort. Jag tvättar dock nästan alltid innan.
Max M
Bilvårdsprodukter
Postat: ons nov 19, 2003 16:00
av Stingray
Jag själv använder endast Simoniz medel. De har vinnit flera tester i branchtidningar och fungerar kanonbra. Ni kan köpa en del av produkterna direkt på nätet. Gå till denna länk:
http://www.stingray.nu/shop/index.htm
/Tommy
Postat: ons nov 19, 2003 18:15
av Max M
Pratade med en lackerare i går, han påstod att man ska vara extremt försiktig med polermedel innehållande slipmedel. Detta beror på att när man lackar plast tillsätter man olika mängder mjukmedel beroende på vilken del man lackar. Front och bakdel på vetten är ju mycket mjukare.
Mjukmedlet gör att färgen "skummar" och blir därmed porös. Detta gör färgen känsligare för repor.
Det låter faktiskt vettigt.
Max M
Postat: ons nov 19, 2003 20:35
av Stingray
Varför är dina fram o bakdel mjukare? Min är hårdare
Skämt åsidor.... Plast är inte samma sak som glasfiber och glasfiberbilar lackas i princip likadant som plåtbilar, det är när man bränner färgen i ugnen det skiljer. Samt det faktum att glasfiberbilar drar åt sig mer damm än plåtbilar. Polermedel innehåller slipmedel det är därför man inte ska polera bilen mer än då och då... dessutom är det ju klarlacken man polerar... om du tar ett 4000 papper så kan du slipa ner klarlacken, efter att ha tagit bort en rinnig med rakblad till exempel, sen polerar du efteråt med polercreme.
Och dagens polercreme är mer skonsamma än äldre polercremer, och naturligtvis är billigare märken sämre... jag vaxar bara bilen och använder sedan Simoniz polish som en lackförsegling... min blir ju bara blankare o blankare....
Tommy
Postat: ons nov 19, 2003 23:44
av Max M
Ska ta en koll på SIMONIZ.
Max M
