Motorn i min bil är bytt. Den kommer antagligen ej från någon Corvette, har kollat i Black book, men får ej nummerna att stämma.
Detta står på höger sida längst fram
V0314DRJ ( V= Flint/ 0314= Mars 14) DRJ Är det vad som kallas Suffix? Det finns inga motorer i Corvetter med den koden, iallafall vad jag kan se.
På raden under så står det
190160413 Finns det någon sida man kan söka det nummret på ?
Man är ju lite nyfiken på varifrån motorn kommer. Dom uppgifter jag har fått så skall den vara tillverkad 69 samt 260 hp
Topparna har nummer 333 882 = 76cc Läste att dom började tillverkas 70, vet ej om det stämmer
Blocknummer är 3970010
Går det att få fram vad motorn kommer ifrån och om topparna är utbytta samt vad det är för effekt ?
Vin nummer på motorn
Hello
På min sida, www.stingray. nu så finns det listor med alla cheva gjutnummer för alla motordelar. Klicka på TECH TIPS till vänster så kan du bara kolla menyerna till höger.
Ditt block kan vara ett av tre varav ett är osannolikt.
1970 - 1981 350 2 or 4 Bolt - 270 & 330 HP
1969 302 4 Bolt, Z28 Camaro
1969-1980 350 2 or 4 Bolt, Truck, Vette, Camaro, Chevelle, Nova
Dina toppar är ett par 350 eller 400 toppar 74-80 76cc
/Tommy
/Tommy
- Don Tomaso
Hej !
Vad jag vet så är det undre nummret = chassinummer på den bil motorn ursprungligen har suttit i. 190160413 är ingen corvette vad jag vet, men vilken bil det är vet jag inte.
Vad det gäller DRJ så kolla på den här länken http://www.chevymania.com/, du kanske hittar något.
/Thomas
/Thomas
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Kunde inte låta bli att bläddra lite i min bok med motornummer osv...
Gjutnummret är enligt ovan beskrivning.
De instansade numrena brukar vara just bilens chassienummer och sedan tillverkningsplats, datum och typ av motor.
DRJ: Böckerna jag har täcker i och för sig bara fram till 1974 för alla chevamotorer och fram till 1982 för Corvette, men där ser man att fram till 1969 användes bara två bokstäver för att ange motortyp. Därefter är det tre, men.....den första bokstaven är alltid antingen C (=car) eller T (=truck), så något prefix som börjar med D hittar jag inte i några av mina böcker. I boken för Corvette ser jag dock att man börjar använda "Z" som första bokstav 1978...
Det närmaste jag kunde se var TRJ = 175 Hp truckmotor från 1972 och CRJ = 1975, 165 hp Corvettemotor....dock stämmer som sagt var inte det instansade chassienumret med Corvette...
Hmmm...misstänker att du inte blev så mycket klokare av det här!
Mvh, Björn
Mvh, Björn
