Fett i framvagn
Postat: sön mar 19, 2006 18:36
av Fransson
Provar igen då, vilket fett ska man smörja polybussningarna för att de
inte ska gnissla och vilket fett ska man ha i spindellederna? Ni som fått med fett till bussningarna bör väl veta vad det ska va.. :wink:
Postat: sön mar 19, 2006 20:53
av Johan Fräjdin
Har du köpt bussningar men inte fått något fett?
Eller skall du smörja gamla bussningar? Efter de är monterade är det väl ganska kört att smörja dem, det finns ju inga nipplar...?
Har tyvärr ingen aning vad det var för fett med till bussningarna. Kanske något silikonbaserat?
Postat: sön mar 19, 2006 21:06
av Fransson
har köpt bussningar men fick då inget medföljande fett. Det verkar vara nått silikonbaserat man ska ha men exakt vad skulle vara fint att få veta och om det finns nånstans i detta långa land... :cry:
Postat: sön mar 19, 2006 21:33
av Målarn59
Fransson skrev:har köpt bussningar men fick då inget medföljande fett. Det verkar vara nått silikonbaserat man ska ha men exakt vad skulle vara fint att få veta och om det finns nånstans i detta långa land... :cry:
Kanske kan du höra med firman där du köpte bussningarna :!:
Postat: sön mar 19, 2006 22:16
Fett skall ingå.. har suttit och geggat med den där smöjran hela veckan.. Konsistensen är som kåda ungefär..
Postat: sön mar 19, 2006 23:33
av vett74
hmm fick inte me nå fett till mina bussningar heller fast jag har dom i vanligt gummi kanske är därför?
funderar också va som är bäst å köra med i spindelederna :?:
Postat: mån mar 20, 2006 9:23
av Fransson
Nja, försöker numera undvika firman där jag köpte bussningarna :cry:
Jake: Burken, tuben eller vad det är du fick fettet i, e de inget namn på... :)
Postat: mån mar 20, 2006 10:18
Nix tyvärr så är det inget namn på burken :(.. Men kittet kommer från "energy suspension", det går säkert att beställa deras fett från summit tex.. Det enda jag hittar är att det måste vara ett vattensäkert fett.. och det jag hade på gick knappt att tvätta av sig.
Vanliga gummisbussnigar skall ej ha fett..
Postat: mån mar 20, 2006 11:36
Vet att vissa har kört med Marinfett,ska tydligen vara klibbigt och läskigt.
Postat: mån mar 20, 2006 19:04
av Christian Larsson
Jag monterade poly-bussningar förra vintern, fick med lite fett men läste också på amerikanska forum att marint fett rekommenderades. Struntade i fettet som man hade fått med och använde ordentligt av marinfettet istället.
Risken är väl att bussningarna ska kunna börja gnissla om fettet försvinner, jag har bara kört en ganska kort säsong med dem men inget gnisslande än.
Viktigaste är som sagt att fettet är vattenfast och allmänt jävligt att hanteras med.
Mitt fett tror jag var ett som var avsett för att användas på motorbåtarnas drev, mercury tror jag märket var. Blått och fint :roll:
Postat: mån mar 20, 2006 19:42
av Fransson
Tack Christian, då blir det att inhandla marinfett....
Postat: tis mar 21, 2006 3:00
av Stefan
siliconfett skall de vara, de gillar plasten bäst
