Softtop
Postat: sön mar 26, 2006 13:04
av Sandberg
Hallå
Jag har en fläck på min cab som kommer från lite spild målarfärg se nedan.
Någon som har tips hur detta kan behandlas, har försökt att få bort det med diverse medel men fläcken blir bara fulare.
Finns det något medel/färg som man kan bättra på färgen med.
färg
Postat: tor mar 30, 2006 10:55
Ett tips på ett medel som är bra att få bort färg från plast ,är bromsvätska,och det bör även svärta galonet lite grann.,utan att skada det.men passa dig för att få på billacken.,tar några dagar innan det ger effekt.
Armor all brukar ju få upp lystern på plasten sedan.
Postat: tor mar 30, 2006 21:52
av Stingray
Jag använder raklödder, det innehåller lite sprit också ;)
Postat: fre mar 31, 2006 1:04
av Sandberg
Hej tack för tips.
Hitttade denna sida också om någon är intreserad.
http://www.renovointernational.com/index.html
Postat: fre mar 31, 2006 15:21
Stingray skrev:Jag använder raklödder, det innehåller lite sprit också ;)
jag antar att raklödder liksom klädseltvättt på spray liksom "lyfter" skiten.
Menangående färgen som sitter på caben misstänker jag att stripper kan var för vasst?.
Angående länken sandberg visade,undrar om det blir lika bra i verkligheten?.
Vinylcabbar går ju faktiskt att färga som sista utväg,använder man orginalfärg så verkar det bli rätt hyfsat.Men det verkar som om vinylen torkar ut och blir sprödare i takt med att den mattas.
Postat: fre mar 31, 2006 19:07
av Stingray
Ja det kan nog stämma, vet i alla fall att raklödder löser upp smutsen, kanske inte färgfläckar dock...
