Göra / Köpa "Drivpinne" för oljepump.
Postat: tor apr 06, 2006 11:59
av janbanan24
Kan man göra en pinne för att driva oljepumpen med borrmaskin och få tätt mot blocket eller kan man köpa sånt? ...och var när och hur i så fall?
Jag hade nämligen tänkt göra en lång pinne som bara ser ut som en långt rör med en spårmejsel i, ungefär, men då blir det ju inte tätt mot blocket!?
Postat: tor apr 06, 2006 15:22
av 2QIK4U
Det finns att köpa ett fint och färdigt verktyg för några hundringar hos de flesta av landets välsorterade affärer
mvh R
Postat: tor apr 06, 2006 15:57
av janbanan24
Ah, tack!
Kommer hem på måndag!
Postat: tor apr 06, 2006 16:38
av danettiracing
Varför inte ta en gammal fördelare å ta bort kamaxeldrevevet så har du en sån att köra upp oljetrycket med.....Finns ju många gamla cheva fördelare....
mvh:Dan
Postat: tor apr 06, 2006 21:09
av GETWET
danettiracing skrev:Varför inte ta en gammal fördelare å ta bort kamaxeldrevevet så har du en sån att köra upp oljetrycket med.....Finns ju många gamla cheva fördelare....
mvh:Dan
Exakt det såg jag i Haynes boken och håller just nu på och tillverkar en. Skitsmart......
Postat: tor apr 06, 2006 21:23
av janbanan24
Rätta mig om jag har fel.
Om man tar bort drevet, är det inte lätt att den hoppar ur då?
På min fördelare går liksom drevet ner runt "spårmejseln" i ändan av axeln!?
Nåja, jag hade ingen gammal fördelare liggandes och "köpes-mackapären" kostade bara 220:- så...
