Vad rekomenderar ni för trim på en lt1 -93.
Om man vill ha ca 400 hk.Hur mycket ger ett lt4 hotcam kit?
Ska man slänga på ett miniram sprut eller räcker orginal till?
Tacksam för svar!
trimma lt1
- Rookie
Orginalsprutet räcker, förutom större spridare, soppapump, (bränsletrycksreguator (kanske inte nödvändigt)) samt mappad/chipad box.
Före du börjar så betänk om du ska trimma mer i framtiden! Så du inte lägger ut massa pengar nu, som sen är för litet/vekt.
Pengarna styr ju dock.
Men stroka till 383, headders/avgassytem och hotcam kit samt lite mer bränsle och chip bör väl inte bli så dyrt och lagom med effekt.
Samt om du gör en stadig bottendel, så kan du ju byta ut överdelen framöver.
Vad har du tänkt göra me bilen? Busbil? Eller blev du frånkörd nyligt?
Manuell eller automat?
/Ante
/Ante
LT1 insuget räcker långt, har en polare som skall köra 900 häst med det i sommar
Sedan är problemet med LT1an att det är knapert med bra till bottenstocken.. Topparna går att köpa eller porta orginal, cammar finns det samt att hedders inte är nåt problem..
Kompressor/Lunstgas?? ger iofs mer än 400 häst, men kan ge dig problem med besigtningen..
Dålig lack och stolt
