Oljevolym TH400
Postat: mån apr 17, 2006 14:37
av Lars Hellström
Vilken volym olja går det åt för att fylla tubin + låda?
MVH Lars
Postat: mån apr 17, 2006 15:58
av Bo Ytterström
i min owners workshop manual kan jag läsa " fill from dry - 22 pts" - har du en instruktionsbok så står det även säkert där.
Jag bytte trågpackning för något år sedan - då fyllde jag på 7,5 pints, vilket åxså kan läsas i någon servicebok. Gör inte samma misstag som jag gjorde, dvs fyllde på för mycket så att det sprutade ut olja på grenröret - snacka om en känsla av eld i motorrummet som det rök .... -
Ett råd - var noga med att inte överfylla - i service manualen kan man läsa:
- with transmission at room temp 70 F, add fluid to bring level to 1/4 " below the ADD mark.
- with transmission hot (approx 180-190F) add fluid to bring level to full mark on indikator.
Växellådsolja kolla med motorn igång.
Bosse
72. a med 355 cui - th400
