Tickande motor
Postat: tor apr 20, 2006 18:53
av blå c4 cab
Hej.I min bil finns det ett tickande ljud som flera förståsigpåare säger att det är lyftarna.Kan man klura ut vilken lyftare? eller finns det fler tänkbara fel.Det är en 87:a. Tackar för svar
Postat: tor apr 20, 2006 19:44
Du kan inte byta bara en lyftare.. Skall du byta måste du byta ALLA.. kostar nån tusenlapp i matreal och en dags arbete på verkstan..
Testa först att byta oljan till Quakers 4x4, eller nån liknande olja med extra hög vidhäftningsförmåga.. det som händer är att oljan inte rinner ur lyftaren och det slutar knattra
Postat: fre apr 21, 2006 19:02
av gbak
Min motor tickade också, och alla?? inklusive jag trodde att det var en lyftare.
Jag justerade och justerade lyftarna utan någon förbättring.
När jag sedan drog åt skruvarna som håller grenröret mot toppen så slutade tickandet.
Skevt grenrör, otät/spräckt packning eller odragen skruv var alltså problemet!
oljud
Postat: lör apr 22, 2006 1:22
av Doktor-T
På min bil lät det också men det var luftpumpen som sjöng på sista versen. Jag tog isär den och rensa ur skiten ur den samt smorde upp lagren och montera tillbaka den på bilen.
Nej den pumpar inte nån luft längre men den behövs ändå inte samt att det inte låter illa från motorn lägre.
Mvh: Tobbe
Re: Tickande motor
Postat: sön apr 23, 2006 0:28
av mrv8
blå c4 cab skrev:Hej.I min bil finns det ett tickande ljud som flera förståsigpåare säger att det är lyftarna.Kan man klura ut vilken lyftare? eller finns det fler tänkbara fel.Det är en 87:a. Tackar för svar
Testa Wynn´s oil system cleaner.
Billig och har fungerat för mig på motorer som varit misskötta med igenstatta lyftare.
Du kan även testa deras Hydraulic Valve Lifter Treatment.
http://www.wynns.be/
MrV8
tickande
Postat: ons apr 26, 2006 23:03
av Doktor-T
Har du hittat felet? Löst det?
Mvh: Tobbe
