Varvräknare till 75:a
Postat: fre okt 24, 2003 16:18
av vette -75
Mer om mätarna!
Jag har en varvräknare som inte vill. :cry:
Har kollat "signalen" genom att koppla en kabel på fördelaren till en separat varvräknare och det fungerar.
Undrar hur man kollar om mätaren är kass? Hur konstaterar man att kretskortet är kass!
Har någon bytt kretskort och vad har ni i såfall för erfarenheter av det?
Var får man lättast tag i ett sådant? Som skaraborgan säger: kostar det nått?
Om det är kass, vad kan orsaka att det har pajat?
Någonstans tror jag att jag läste att en "liten" kortis räckte för att varvräknarn skulle gå sönder! :roll:
Eller kan det finnas andra felkällor som kan orsakat att haveriet?
Lennart
Postat: fre okt 24, 2003 18:26
Ere inte mekanisk varvräknare på den?
Re: Varvräknare till 75:a
Postat: lör okt 25, 2003 23:59
av ornet
vette -75 skrev:Mer om mätarna!
Lennart
Intressant fel. Jag är själv ibehov av flera svar så jag följer ditt inlägg med spänning
/ornet
Postat: sön okt 26, 2003 16:30
av Björn Leidelöf
Elektronisk varvräknare introducerades på C3 Corvetterna från och med årsmodell 1975.
Nu har jag inte själv "mecket" med dessa varvräknare, men det jag läst genom åren (t.ex. Corvette Fever renoveringsartiklar osv.) så är det just krestkortet som brukar gå sönder.
Orsaken till att dom går sönder tror jag helt enkelt är ålder. Ja, sedan bör/ska man aldrig t.ex. koppla bort batteriet då motorn går (gammalt "beprövat" sätt för att kolla om generatorn funkar förr i tiden!). Den typen av "övningar" knäcker väldigt lätt elektronik i bilar!!
Nya kretskort finns t.ex. i Ecklers katalogen för $60.00.
Mvh, Björn
