Färg?
Färg?
Såg att ni va inne och berörde ämnet i andra inlägg.
Vad för färg ska man använda när man målar saker under bilen? Har användt rostskyddsfärg men nu ska det ju bli svart på balkar m.m. Har hört att det e klokt att använda GM orginalfärg men hur e det med billig "skit"färg såsom svart Rallylack? Kommer den att ramla av innan man hinner starta bilen? Har nämnligen lite bråttom att få ihop grejorna och vill Helst inte vänta för länge på färg. Kanske kan man köpa nått liknande, liknande Gm orginal, på biltema eller i nån speedshop i GBG nånstans?
Andvänder blanksvart hammarlack på min fungerar bara bra!
Här är en sida om por 15 också:
http://www.por15.se/
http://smg.photobucket.com/albums/v600/Trayzer/
Om du ska spraya så kan du använda den här, du hittar den på Jula för 59:-
Den funkar jättebra för mig iallafall, och har inte ramlat av ännu......
(Nu råkade det bli klarlack på bilden men det finns svart också)
Uppfyller alla dina kriterier: billig, bra och nära.
färg
Rostskyddsfärg ska ju övermålas för att fungera,
Så svart industrilack ä ju ok.
Har använt svart plåtfärg under någon bil den är halvblank,och ganska seg,så den tål rätt bra stenskott.(och billig)
Sprayburkar blir för dyrt när det är större områden att måla,då är det bättre att blanda till i en billig färgspruta,men pensel fungerar hyfsat på många platser under bilen.
Hammarlack är ju allt i ett,men blir rätt hård så stenskott kan slå bort rätt stora bitar.
