Jag har precis blivit ägare till en 91.a conv. Detta innebär att jag blivit ägare till en nyare bil än min 68:a Camaro - med en massa elektronik....
Saknar owners manual som beskriver färddator etc. Kan man köpa den i Sverige? "Service ABS" lyser - krångligt och dyrt??
Vem i Stockholmsområdet är duktig på vettens elsystem? Tips emottages tacksamt.
C4 convertible elfrågor
- Rookie
Kolla sensorerna vid framnaven ,sitter med en insex om jag inte har fel.
Dom drar åt sig allt av metall så rengör och svruva tillbaka.
Om du ohmmäter sensorn skall den vara 900-1100 Ohm.
Mer troligt fel verkar vara ett relä ,kolla nedan länk.
http://corvettefever.com/howto/19239/
Du kan också kolla felkoder med att bygla i servicekontakten och räkna blinken.
För att förstå koderna bör man skaffa en Helms manual (servicemanual)
Tips:
Börja med reläet och sedan sensorerna och sist blinket.
Pelle
Tips:
Pelle
Abs
Lyser lampan direkt eller när du börjat köra?.
Lyser den direkt behöver inte felet ligga ute vid hjulen.
Men börjar den lysa när du kört en bit ,kan det vara någon av ringarna som sensorn känner av som är skadad.
Hand böcker
Haynez o chilton har lite enklare verkstadshandböcker,men frågan är om du inte skulle satsa på en riktig verkstadshandbok. också
Manualer
Är till salu ibland här på annonsforumet.
det finns ju även en del firmor som annonserar rätt frekvent om motorlitteratur.
men det går ju att kolla med corvetteskrotarna också,så nog borde det finnas i Sverige.
- Rookie
