Det tycks som att slutsteget blir utstört och basen låter illa och mycket distorsion är det också.
Stänger jag av motorn så slutar det, och allt låter bra igen.
Finns det nåt man kan göra för att minska störningarna?
MSD boxen stör ut stereon!
Eftersom du misstänker MSD boxen så antar jag att brummet följer motorvarvet. MSD boxen jobbar med en frekvens som är högre än motorvarvet, från ca 1500-15000 Hz.. Dessutom så är ledarna i boxen för korta så att det enligt "B*I*L-formeln". Skulle inte påverka basen, Däremot så är det ju klassiskt att generatorn kan orsaka bumm och andra roligheter.. Det finns olika typer av filter för att ta bort detta, köpes på din lokala bilstereoaffär för en vettig peng.. SEdan så har vi detdär med gemensamma jordpunkter som kan spöka..
Dålig lack och stolt
Det enda som är nytt och som kan störa ut stereon är MSD boxen, i övrigt är elen densamma.
Jag flyttade visserligen generatorn från höger sida till vänster sida men kablarna dit är desamma, fast lite kortare bara.
Felet är inte av den art att det brummar eller viner.
Det kommer en kraftig "basknäpp" kanske var annan eller var tredje sek, plus då att ljudet inte längre är "kristallklart".
Jag monterade dit en skärmad kabel på ledarna som går mellan MSD boxen och fördelaren.
Men jag har inte skärmat kabeln som går till tändningsnyckeln, plus/minuskablarna, eller kablarna till tändspolen.
De övrigt nämda kablarna går i huvudkabel härvan och det skulle möjligen kunna vara en orsak till störningen.
- Corvetteexpert
frisk skrev:Jag har/haft (Kommer och går) liknande eller samma problem. Ett vinande ljud när stereon e på och man kör. Har dock kommit på att om förarfönstret e nerhissat så slutar det låta. Och ibland räcker det med att ha det nerhissat bara nån centimeter.
Du kanske har glapp kontakt i dörrhögtalaren och när du sänker rutan så kanske kabeln ändrar läge och det blir bättre kontakt? "funderationer med verkarn"*
*= Sa han som skrev 9 timmar i stället för 8 på tidkortet.
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
