Har felkod 71 från ABS. Kan tydligen vara lite av varje runt EBCM.
Gjort rent vid jordpunkter och kontaktstycken.
Försöker att nollställa för att se om det hjälpt. Men lyckas inte ta bort felkoden.
Borde inte det gå även om felet kvarstår, för att sedan komma tillbaka när jag startar bilen?
Nån som har ideer??
Börje
Felkoder ABS
Jag har just hållit på att läsa och nollställa felkoder från min abs-modul. Jag lyckades nollställa genom att göra 4 rätt korta avbrott i följd i den jumperkoppling som gör att koderna visas. Jag har köpt färdigkopplade kontakter för olika system att stoppa i diagnosuttaget, så jag behöver inte hålla rätt på pinnarna i kontakten manuellt. Det står i bruksanvisningen att man skall göra fyra ungefär sekundlånga avbrott med ungefär sekundlånga inkopplingar mellan avbrotten, dvs sluta eller bryta kretsen med ensekundsintervall, fyra avbrott, och som resultat få att systemet sedan bara visar kod 12, en blink och sedan två blink och inget mer. Jag lyckades efter litet experimenterande med avbrottens längd, jag lyckades när jag kortade dem, jag läste instruktionen "minst 1 sekund långa" och tog nog i för mycket.
