Jag har problem med ecc:n på min -88. Kompressorn står stilla och ac-kylfläkten startar ej. Kupèfläkten försöker dock sänka tempen så gott den kan. Har kollat säkringen vid kupèfläkten och den är ok. Inget händer, den klickar inte ens...
Systemet är konverterat och fyllt 2003 08 05
Om kompressorn står stilla lär du garanterat ha felet där. Magnetkopplingen slår väl inte till som den ska. Kolla alla kablar och kontaktstycken vid kompressorn så det är ok samt det relä som styr kopplingen. kolla även säkringarna.
Jag gissar att du har läckage i systemet, dvs. om ditt kylmedia (Freonet) har läckt ut så startar inte kompressorn. Det sitter en tryckvakt i systemet som känner av att det är tillräckligt med kylmedia. För lågt tryck så bryts spänningen till kompressorn.
leta efter något som ser ut som en bilventil (däck)
på kylledningen och kolla om det finns något tryck.
kolla prylen nedan, den sitter på kylröret som går in in cupen
och ser ut som en liten aluminium cylinder med en kontakt på.
Byglar man dena så tror AC:n att det finns kylmedium.
Denna var trasig på min bil. Kostar 150:- ock kan bytas utan
att tömma systemet. Bara att skruva bort från "bilventilen"
(heter scröderventil eller något liknande egentligen)
A/C PRESSURE CYCLING SWITCH
The A/C pressure cycling switch is closed when there is sufficient refrigerant charge. When the A/C control switch is turned "ON" and the pressure cycling switch is closed, a request signal is sent to the ECM, which energizes the A/C control relay. When the ECM senses this signal it will also turn "ON" the cooling fan
