Röda/gula blinkers bak på C4 - 93
kräkets granne
Inlägg av kräkets granne »
Hört talas om att man inte behöver skifta till gula blinkers om bilen är "flyttgods". Stämmer det? Nästa fråga gäller de röda blinkersglasen bak vid besiktning (av en bil som inte är flyttgods). Var kan man köpa godkända gul-blinkande glas där bak?
Tack för hjälpen!
vette-94
Inlägg av vette-94 »
Verkar vara lite godtyckligt ang. röda blinkers hos bilprovningen.
jag var inställd på ombesiktning eftersom jag inte hann dra elen innan besiktning,
men min -94 gick prickfritt igenom besiktningen med helrött(orginal) bak, och den är inte flyttgods. :D
En vanlig lösning är att man kopplar till en liten extra blinkers och tejpar den på godtycklig plats bak. sedan när man kommer hem så tas denna bort..
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Orange lysen kan du köpa på GM eller någon av dom andra
firmorna.
Enligt reglerna så skall glaset vara E märkt (e med någon siffra)
och det skall egentligen stå en liten 5:a utanför ringen med E märkningen.
Tror inte att dom bryr sig så länge dom är oranga.
Pelle
Matz
Inlägg av Matz »
Jag köpte 2 vita glas som jag satte i stället för dom yttre röda,där stoppade jag i en orange 2-polig lampa som jag tejpat över den ena polen på. Den gick igenom utan prut.
