Byte av kupéfläkt
Catalyst
Byte av kupéfläkt
Inlägg av Catalyst »
Kupéfläkten till min Corvette -78 har stannat (för gott?). Någon som bytt fläkt som kan tipsa om hur det går till? Jag har AC på bilen så det är trångt värre...Demonterar man fläktmotorn utifrån eller inifrån?
Inlägg av Peter »
Man tar den från motorutrymmet.Ta bort Expkärlet så du får ut den ordentligt.. :wink:
Catalyst
Tack för svaret. Då expantionskärlet är stort på dessa modeller måste AC-kompressorn bort för att få ut det.......Smarta konstruktörer de där jänkarna. Bara bita i det sura äpplet och sätta plåster på knogarna. Fläkt måste man ju ha!
Inlägg av Peter »
Eller så tar du och slänger ut AC paketet och bygger en sån här
Catalyst
Mycket snyggt! Måste övervägas noga
