Blinkersspak
Blinkersspak
Är det någon som vet hur man får bort plast höljet som sitter runt rattstången på en C4 -92? Har lossat på en massa skruvar men jag har problem med tändlåset, känns som jag måste få bort det för att få bort plasthöljet. Har nämligen fått oturen att en halvmåne till pigg som sitter på blinkersspaken har gått av. Och byter jag inte detta så går den inte igenom besiktningen. Så är det någon av er som vet något om detta, så uppskattas alla tips och förslag. Gärna en spräng skiss om det finns.
har bara gjort detta på min -84 så det ser säkert annorlunda ut på din men:
Bort med ratt, krafset mellan ratt och rattstångslagret, lossa kablarna till blinkersplattan vid jättekontakten över pedalerna, lirka fram kablarna så du kan lossa blinkersplattan och hänga ut den, lossa kontaktstycke till tutan (Låst med ett fjäderclips) så kommer du åt att skruva loss tändningslås och skruvarna till ytterhöljet. Lycka till och var rädd om platspektaklet...
MN
MN
