Bilen går varm?
Marcuspiteå
Bilen går varm?
Inlägg av Marcuspiteå »
Jag har en -92 corvette som jag tycker går lite för högt i temp. Den går lite över näst sista sträcket. Hur gör era? Hur långt ska man tordas låta mätaren gå?
Ingo
hetta
Inlägg av Ingo »
vetten går normalt rätt kall.åtminstone min.
men fungerar båda fläktarna?,ena fläkten går hela tiden ac,n är igång,så den slits,inte ovanligt att den pajar. inte så hemskt dyr,men man kan byta kol också omman är snål :lol:
vette-94
Inlägg av vette-94 »
Corvette c4 går generellt ganska varm
sett flera som håller sig ungefärligt mellan följande:
landsväg = ca94-100C
stadskörning = pendlar mellan ca94-108C när fläktar går igång osv
goa2head
Inlägg av goa2head »
min går med rätt varmt mellan 89-100grader. Har haft tre corvetter -86 -88 -92 och alla går så varmt
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
Sightveiler
Inlägg av Sightveiler »
Tjenare Markus.
Kolla fläktarna och funkar dom så har jag en termostat orginal du kan få låna. (bor ju oxå i pite) och testa om de blir nån skillnad.
Min ligger kring 82 grader normalkörning. Har dock en 160 farenhaits termostat nu mer. Dock gick inte min nå anmärkningsvärt varm orginal heller. Ligger alltid under mittensträcket oavsett körning.
Skicka mail eller så om du vill låna termostaten.
madcow
Inlägg av madcow »
Hmmm..
Verkar vara ett generellt problem, köer +30.....
mätaren gick i botten, varningslampan tändes - coolade ner så fort man fick upp farten.....
Öppnade huven..... Insugningsslangen - den veckade feta mellan insug och luftfilter hade hoppat loss, glipade undertill,såg det inte först...
Satte tillbaka den, verkar funka - stod på tomgång (efter ordentlig repa) i ca 10 minuter - temp-mätaren höll sig i mitten.....
Kan vara värt att kolla om luftintaget är tätt...
Annars drar den väl i sig en massa hetluft från motorrummet..
för att inte tala om damm och pollen....
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
Marcuspiteå
kör nu med ac:n på och då håller den tempen under mitten sträcket
madcow
Inlägg av madcow »
AC:n är på hela tiden, och mätaren ligger lite över mitten, inte mycket
/T
