Stötar och väghållning
Postat: sön jun 04, 2006 21:33
av LMER
Införskaffade min C4 -86 (min första Corvette överhuvudtaget) för några veckor sedan och trivs kanon med den, men hur skall egentligen väghållningen vara på en sådan här maskin? När man kör på tvättbrädeväg (särskilt i kurva) så håller bilen på att åka av vägen! Förflyttar sig gärna i sidled baktill om man tex kör över brunnslock i stan. Skall den bete sig så eller är stötarna helt slut? Vilka nya stötar kan ni rekommendera i så fall? Köpa i Svedala eller i USA (Ecklers, Zip eller liknande)?
Att den i övrigt är stötig och "lever" lite undertill antar jag hör till typen av bil och åldern...
Tacksam för svar.
Postat: mån jun 05, 2006 9:34
av madcow
Hoppa i sidled skall den inte göra, brukar vara ett dj...a grepp,
har för mig att C4:an var den första serieproducerade bil som klarade 1G i sidled....
Har själv en -90:a helt utan liknande tendenser.. Ok - det kan släppa när det är blött på vägen, men det beror mer på att mina däck är slut....
Fjärdingen är ju ganska hård, men inte skall det hoppa och skutta i sidled..
Kolla dämpare och däck....
Postat: mån jun 05, 2006 10:36
av M Nordin
Jo, den klarade 1 g i cirkeltest på SLÄT asfalt. Min kan också göra rejäla skutt i sidled. Extra kul när man öker över en skarv på av/påfartsramper - hyfsad fart, kurva, skarv och "kladunk" så sitterman med hjärtat i halsgropen. En 90 har mkt mjukare fjädring.
MN
Postat: mån jun 05, 2006 16:11
av LMER
Jag har bra däck på alla fyra (tror det sitter 255/55 fram på nu), och på slät väg absolut inga problem. När min vanliga bruksbil med McPhearson-fjäderben beter sig som Corvetten i en kurva med "tvättbräde"-karaktär, så är det bara att byta stötar så blir den som ny igen.
Corvetten är ju tämligen hård i fjädringen så därför kanske det upplevs på ett helt annat vis. Jag vet inte. Kan man testa dem på något vis eller ska man bara ta loss dem och känna på dem med bara handkraft? Antar att det är gasdämpare och då vet jag inte riktigt hur det ska kännas. På min vanliga bil har jag ju oljedämpare och har det då blivit oljeläckage så är det ju liksom ett tomrum i dämparen där absolut ingen dämpning sker.
Kom gärna med fler tankar och förslag :)
Postat: mån jun 05, 2006 19:01
Det här var uppe för några år sedan.. och det diskuterades länge och väl.. Slutsatsen var väl i stort det att i vissa fall så kan stötar från ett bakhjul transporteras genom bladfjädern så att bakhjulen hoppar lite..
Bra dämpare förbättrade symptomen. Men skall man ha väck dem helt så är det coilovers som gäller..
