Optispark problem ?
spinnson
Optispark problem ?
Inlägg av spinnson »
vad är typiska felsymptomer på en Optispark ? har kraftiga missar runt 5000 rpm . bytt bränslefilter, stift ,mätt kablar (dom nya var givetvis fel ) ,den startar lätt och går bra för övrigt , några tips ? Micke
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
sök lite på nätet efter optispark så får du ca 1 miljard träffar.
Det verkar som om man har en ventilerad version på dom lite nyare modellerna.
Lägg ut en rejäl summa pengar på någon bra eftermarknadskonstruktion.
Här är annars dom vanligaste felen (typ allt listat)
Symptoms:
* Car suddenly dies and won't restart
* Starts but immediately dies
* Extended cranking to start
* Rough idle
* Sputtering
* Backfiring
* Trouble reaching higher rpm
* Black smoke from exhaust
* Poor performance with car warmed up
* Weak plug wire spark
* Codes 16, 36, and 42 may be set
Pelle
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Högvarvsmissar kan vara sopparelaterade. Kolla trycket under fullt pådrag.
MN
spinnson
bränsle trycket är 45psi tomgång utan vac 35 med , ca 40 vid acceleration . vid fullgas acc far man nästan ut genom framrutan... micke
M Nordin
Hann du se om trycket dök innan du "slog i rutan"?
Felkoder?
MN
spinnson
trycket droppar ca 10 psi när den missar,
Inlägg av Peter »
Ere inte nån årsmodell som har lite probbs med spridarna?
M Nordin
spinnson skrev:trycket droppar ca 10 psi när den missar,
Låter ju klart suspekt... Pump eller regulatorn?
Iofs är det inte fel att iaf kolla resistansen över spridarna när du ändå är igång.
MN
